Ich wollte nur noch einmal kurz zur Sicherheit
nachfragen, obman DS Quarze problmes in "normalen" (also NICHT DS Empfängern ) einstezen kann.
Meines wissens sind DS Quarze "normale" Quarze, die nur feiner o.ä. abgestimmt sind.
Wenn dies so richtig ist müsste man DS Quarze ja
problemlos auch in den "normalen" Empfänger einstetzen können!
Leider muß ich dich entäuschen. DEM ist nicht SO!
Das hängt mit dem Dekodieren der Empfangssignale im Empfänger zusammen. Die Empfänger, die einen Doppelsuperqurz brauchen, arbeiten über 2 Zwischenfrequenzen, bis am Ausgang wieder das Originalsignal vom Sender ankommt. Deshalb under scheiden sich die Zwuschenfrequenzen von DS- und den andern Empfängern.
Durch diese 2 ZF´s (Zwischenfrequenzen) wird das Signal natürlich störfester als mit einem andern Empfänger.
Dies ist mehr ne grobe ßbersicht. Das verhält sich sehr komplex und ist ohne technisches Wissen nicht unbedingt immer zu verstehen. Deshalb habe ich versucht, es recht einfach auszudrücken.
Zum Thema DS Quarz kann ich berichten, dass ich bei meinem eRaptor anfänglich grobe Aussetzter hatte beim Empfänger, er ging selbst bei Schwebeflug in 3 m Entfernung in den Fail-Safe Modus. Zuerst dachte ich an Störungen durch den Regler.
Ursache war aber, dass statt eines DS nur ein normaler Quarz im Futaba F 138 DP drin war.
Mit dem DS Quarz gabs keine Probleme mehr.
