Problem mit JR 9303 und AR7000
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich den Power Jazz in meinem Logo 600 an den Antriebsakku anstecke(Empfangsanlage ist schon eingeschaltet), dann zittert während des Piepsens vom PJ das Heckservo ganz wild hin und her. Danach ist es ruhig(GY401+9254).
    Wenn ich dann die Drehzahl hochfahre, dann ist erst alles ok, aber dann fährt er direkt auf Vollgas, egal wieviel ich einstelle und alle Servos spielen verrückt, d.h. mal gibt er kurz Roll, mal Nick, mal Pitch und mal Heck. Ganz unkontrolliert und ohne einen Bestimmten Rhytmus.
    Habe Sender und Empfänger schon neu gebunden....nix......
    Beim Letzten Flug vor etwa 1 Woche ging alles noch perfekt.
    Woran kann das liegen? Ich weiß, so aus der Entfernung her schwer zu beurteilen, aber vielleicht hatte ja jemand selbiges schonmal,.....
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • Christian1
    Christian1
    AW: Problem mit JR 9303 und AR7000
    Hi Steffen,
    hast Du passende 35Mhz Teile für einen Test?
    Dann könnte man ausschliessen ob es vom Spektrum 2,4G Set oder vom Sender kommt.
    Viele Grüsse
    Christian
    • a.bogensperger
      a.bogensperger
      Welche Modulation hast du? PPM 18 oder 24? Wichtig!!!!!
      • Alican
        • 20.04.2006
        • 962
        • Alican
        Ich deneke er redet von der JR X9303?!
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Genau meinte natürlich die X also 2,4Ghz.
          35Mhz Set habe ich keines zur Verfügung leider.....
          GruÃ?
          Steffen
          • Christian1
            Christian1
            sind die Servos all i.O.??
            Wenn es Störungen wären müsste die Spektrum Anlage ja in den Failsafe gehen. Servogezappel ist da ehr untypisch.
            Hast Du schon mal den Satelliten auf den anderen Steckplatz am 7000er gebracht?
            Viele Grüsse
            Christian
            • a.bogensperger
              a.bogensperger
              Genau das Problem kenne ich von einer falsch eingestellten Modulation. Aber wenn die Anlage nur 2,4 GHz kann - wird es von seitens der Software keine Verstellmöglichkeit geben?
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                die Servos(BLS 451) sollten i.O. sein. Da beim letzten Flug alle ok waren und der Heli seitdem nur im Kofferraum gestanden hat(auch keine große Hitze, da immer Garage).
                Den Satellit habe ich noch nicht umgesteckt. Meine jetzt so aus dem Stehgreif, dass man das beim 7000er auch gar nicht kann.....erst ab dem 9000er, oder hab ich da was falsches in Erinnerung?
                Kann grad nicht nachschaun, da der Logo auf der Arbeit steht.......
                Verstellmöglichkeiten von der Software kann man bei der X9303 keine vornehmen! Ist fix auf 2,4 Ghz!
                GruÃ?
                Steffen
                • DrDOS
                  DrDOS
                  Steffen
                  Hi Steffen.
                  Ich habe ein ähnliches Setup in einem 600er Rex. Meine X9303 funktioniert mit dem 7000er bislang bestens (orig. Regler u.Motor). Du schreibst, dass nach einschalten der Empfängerversorgung alles i.O. ist und erst nach dem Anstecken des PJ die Probleme auftreten. Hat der PJ eine extra Empfängerversorgung, die evtl. noch aktiv ist und hier dazwischenfunkt?
                  Ich würde bei der Fehleranalyse mal verstärkt den PJ im Auge behalten. Wenn du die Postings in letzter Zeit verfolgst, ist bei den Kontronik Reglern einiges im Argen.
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    Hy,
                    also ich fliege auch die JR X9303!
                    Auch mit Power Jazz und mit dem AR 9000er Empfänger! was du da beschreibst kann entweder an deinem BEC liegen (Wackelkontakt) oder durch statische Aufladungen!
                    Erde mal dein Heckrohr an dem MINUS vom Power Jazz! ich hab das schon sehr oft gesehen bei Leuten die Logo 600 mit PJ und Spektrum fliegen...
                    NOVA 7.0
