Futaba FX 18 programmieren !!!
  • MaxPayne
    MaxPayne
    Ich bin Heli Anfänger und besitze einen T - Rex 600 und einen ECO 7 . Ich möchte die FX 18 nun für meinen 600er Rex programmieren , aber das ist als Anfänger ned ganz so leicht . ( finde ich jetzt ) . Als Gyro hab ich das Robbe/Futaba GY401 .
    Nun gibt es ja bei der FX18 vier verschiedene Taumelscheibeneinstellungen : H-1 , H-2 , HR-3 , und H-4 .
    1 : Woher weiß ich welche ich nehmen muss ?
    2 : Auf was muss ich alles achten beim "richtigen" programmieren ?
    Ich bin über jede Hilfe dankbar , und hoffe das es hier im Forum jemanden gibt der evtl. auch den 600er Rex mit der FX18 fliegt der mir helfen kann . Ich würde nämlich gerne am Wochenende anfangen den Schwebeflug zu trainieren .
    Mfg
    Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2008, 20:50.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Futaba FX 18 programmieren !!!
    Rex600 ==> 120° = H3
    Alles weitere steht aber auch in der Bedienungsanleitung.
    • M-Häfner
      M-Häfner
      FX 18
      H3= dein600 Rex dort werden 3 servos bei jeder bewegung gemischt
      lass dir von jemanden der in deiner nähe ist helfen, mal zeigen lassen ist besser als hier.
      eingeflogen muss bestimmt auch. einstellungen wie blattspurlauf ec.ec.ec.
      Gruß Martin
      • komasu
        komasu
        Du brauchst auf alle Fälle die Bedienungsanleitung und wenn es Dir dann immer noch schwer fällt jemanden, der Dir hilft. Ich habe bei meinem Rex den Taumelscheibenmischer für Roll und Nick auf 50% eingestellt. Mit den Ausschlägen komme ich als Anfänger ganz gut klar.
        Viel Erfolg!
        • MaxPayne
          MaxPayne
          Servus
          Danke für eure Hilfe . Jetzt komm ich der ganzen Sache schon näher .
          Mfg
