Das geht nur wenn du in jedem Modell G3 fliegst, ansonsten kannst du nur jedem Modell die Modulation zuordnen und den Kanal.
Bei Futaba haben nur die G3 Empfänger eine Spezielle Codierung die auch im Sender eingegeben werden muss. Beim 2,4 Ghz bindet man nur den Empfänger an das Sender signal.
Also genau umgedreht wie beim G3.
