mir ist heute eine der zwei Antennen meines 2.4 Ghz Empfängers genau da wo sie aus der Ummantelung raus kommt abgebrochen. In einem Beitrag habe ich gelesen, daß man bei Spektrum dies mit einem Käbelchen gleicher Länge reparieren kann. In der Anleitung von Futaba steht was von Koaxialkabel. Wie bekomme ich das wieder hin?
Die 2G4 Systeme sind deutlich empfindlicher als 35MHz Systeme. Kleinste Veränderungen können grosse Folgen haben.
Natürlich ist es ganz einfach das Gehäuse zu öffnen und eine neue Antenne einzustecken.
Die deutliche sichere Sache ist es aber den Empfänger einzuschicken und das Ganze einem Fachmann zu überlassen. Der kann den Empfänger dann auch direkt durchmessen ob wieder alles ok ist. Viel teurer wird das auch nicht werden, die "Eigeneinbauantenne" müsste ja auch erst mal bestellt und bezahlt werden.
Das Ganze kostet bei robbe wahrscheinlich 10€ mehr, wenn ein Modell aber dafür oben bleibt, ist das IMHO gut angelegtes Geld.
habe gerade den Empfänger geöfnet und die sind tatsächlich "nur" geklipst. Da man Antennen mit 400mm länge bei Robbe als Extra bestellen kann, gehe ich davon aus, daß da nicht viel abgestimmt werden muß. Ich frag mal bei Robbe nach.
in erster Linie wichtig ist die Länge des NICHT abgeschirmten Teils der Antenne. Die muß genau stimmen. Am besten das original Antennenkabel verwenden. Die verlängerte Version geht natürlich auch, ist aber momentan bei den Händlern noch Mangelware. Am besten zu Robbe schicken da ist der Empfänger schneller wieder da als wenn Du auf die im Handel noch nicht lagerhaltigen Antennen wartest.
Andy
Lt. Robbe ist die Länge des Kabels völlig egal. Wichtig ist, daß der Innenleiter des Koaxkabels 3cm frei liegt und dieser ausserhalb des Models ist. Auf das zehtel kommt es nicht an aber 3cm +/- sollten es sein, da der Empfänger darauf abgestimmt ist.
Wenn also das Koax-Kabel noch lang genug ist dann kann man den äusseren Mantel und die Abschirmung entfernen. ACHTUNG! der Innenleiter ist auch ummantelt. Diesen Mantel nicht mit abisolieren! Nach Möglichkeit den auch nicht anschneiden sonst ist ein neuer Bruch schon vorprogrammiert.
Wer sich das nicht zutraut oder dann das Kabel doch kaputt gemacht hat, kann die Antenne bei Robbe im ESD bestellen. Preis etwa 8€ + 4,50€ Porto. Es muß nichts eingeschick und abgestimmt werden.
Da es eine lambda/4 Antwenne ist also noch geteilt durch 4.
Tada!! 3,0625 cm ist das optimale Mittel.
Im ganzen ISM-Band geht die Länge dann von 3 cm - 3,125 cm
PS: man könnte noch einiges hinzufügen, z.B.: das die Geschwindigkeit der Welle in unterschiedlichen Materialien nicht ganz der Lichtgeschwindigkeit enspricht,...
[\Klugscheißer]
sofern dein Antennenröhrchen aus nicht leitendem Material besteht und auch keine leitende Anteile besitzt, ist es absolut egal wieviel da rausschaut, kann sogar vollständig im Röhrchen bleiben. Falls es aber ein CFK-Rohr ist, dann muß das Ende vollständig rausschauen.
genau wie Du hatte ich auch die zwei Röhrchen. Bei mir kam die Antenne aber die vollen 3cm raus. Durch die Vibrationen oder sonst was hat dann plötzlich eins gefehlt. Ich werde sie künftig ganz verschwinden lassen.
hatte ich völlig vergessen:
Habe alles wie vorhin beschrieben gemacht. Habe den Reichweitetest gemacht und kam auf etwa 60m mit laufendem Motor. War vorhin mit dem Easystar Testfliegen und der Empfang ist tadellos.
....PS: man könnte noch einiges hinzufügen, z.B.: das die Geschwindigkeit der Welle in unterschiedlichen Materialien nicht ganz der Lichtgeschwindigkeit enspricht...]
