Multiplex EVO auf 2,4 Ghz umbauen.
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    Servus Jungs,
    gibt es irgendeinen lieferbaren Umbausatz außer von ACT für Multiplex Evo´s?
    Hat schon jemand Erfahrungen oder ist ein Invest in nen neuen Sender gleich besser?
    Gruß Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
  • NobbyVonLoewe
    NobbyVonLoewe
    AW: Multiplex EVO auf 2,4 Ghz umbauen.
    Hallo Klaus,
    Graupner bietet auch ein Modul für die EVO an, zumindest auf der Homepage.
    Ich habe auch eine EVO, wollte aber nicht mehr warten und habe mir die FF9 mit 2.4 GHz FASST Modul zugelegt. Bis jetzt nur gute Erfahrungen.
    Welches 2.4 GHz System das Beste ist?? In diesem Forum gibt es genügend Meinungen dazu.
    Gruss Norbert
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Mit ein wenig Bastelaufwand kann man auch ein FASST-Modul an der EVO betreiben:
      FASST-Modul (2,4GHz) an herkömmlichen Sendern
      Ich habe auch schon überlegt ob ich den Aufwand betreiben will. Die Frage ist halt wann MPX mit einer "sauberen" 2,4GHz-Lösung auf den Markt kommt...
      Heck voraus: www . heckvoraus . de
      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
      • fdietsch
        • 10.02.2003
        • 826
        • Falko
        • Apolda (Weimar Jena)
        Umbau würde mich schon reitzen. Aber dann bitte das Sendemodul aus dem Gehäuse und die antenne durch die Orginalantennenndurchführung und die Komplette elektronik im Sender.
        Falko Dietsch
        • nasenschweber
          • 28.08.2005
          • 711
          • Tom
          Zitat von eworm Beitrag anzeigen
          ...Die Frage ist halt wann MPX mit einer "sauberen" 2,4GHz-Lösung auf den Markt kommt...
          Guggst Du: http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...iges/2_4_D.pdf
          Tom
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Da steht im Grunde nur, daß jetzt noch nicht ßber das "Wann" kann man spekulieren- die Angabe eines groben Zeithorizontes wäre schon sinning gewesen ..
            Juky
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              Tja, der geneigte Leser kann sich ja mal Gedanken machen, warum MPX "jetzt noch nicht" ...
              Tom
              • fdietsch
                • 10.02.2003
                • 826
                • Falko
                eworm - die umbauanleitung ist aber für die Senderplatine .
                Gibts nicht ne Lösung wo ich das Steckbare HF Modul tm8 einfach an die MPX impulse klemme?
                Falko Dietsch
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  Ich kenne nur diese Anleitung... kleine Ahnung was man anstellen müsste um das mit einem TM8 zu machen.
                  Ich habe für mich auch erstmal eine Lösung gefunden und werde die Füsse stillhalten in der Hoffnung, dass von Multiplex irgendwann was kommt.
                  • Lattinger
                    • 29.10.2005
                    • 1433
                    I
                    und das heißt ?
                    Einfach nicht mehr fliegen?
                    Nur noch Cachen?
                    In letzer Zeit seht man nichts von Dir!
                    Michael
                    Helis eben, was sonst?
                    • firehead
                      • 06.02.2003
                      • 1886
                      • Rheine (NRW)
                      Hallo Zusammen,
                      habe jetzt auch erst mal eine Lösung gefunden: Habe mir eine JR9303 mit Spektrummodul als Ersatz für meine EVO angeschafft.
                      Nach den ersten Erfahrungen damit hoffe ich aber noch mehr auf einen Umbausatz oder besser noch auf eine originale MPX-Lösung in Sachen 2,4 GHz, denn die 9303 kann die EVO vom Funktionsumfang her nicht ersetzen!
                      Michael
                      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                      • sacha
                        sacha
                        Hallo Micheal,
                        Schau mal hier:
                        Die haben auch sonst noch coole Dinger. Telemetrie und so. Bin selber auch am hin und her Studieren. Meine Cockpit SX ist bald am auseinanderfallen. Bin mit MPX sehr zufrieden.
                        Eine EVO Pro, jedoch mit 2.4Ghz waere fuer mich als "nur" Wildflieger warscheinlich das Richtige.
                        Wobei, nachdem ich auf AC-3X umgestiegen bin, wuerde eine Walkera Funke reichen. Brauche keine "intelegenz" im sender.
                        Ein Tuefelskreis!
                        Sacha
                        • firehead
                          • 06.02.2003
                          • 1886
                          • Rheine (NRW)
                          Hallo Sacha,
                          danke für den Link, leider ist das XPS-System, soweit ich weiß, das, was Graupner als IFS verkauft. Dazu habe ich im Moment nach den ganzen Erfahrungsberichten in den Foren kein wirkliches Zutrauen.
                          Mir geht es genauso, war eigentlich immer sehr zufrieden mit MPX, derzeit fliege ich eine EVO und eine Cockpit SX, früher hatte ich eine Profi 3030. Die JR 9303 ist kein schlechter Sender. Die Verarbeitung von Gehäuse, Knüppeln und Schaltern ist vorbildlich. Die Menüführung ist verglichen mit älteren JR/Graupner Sendern schon viel besser, aber eben nicht mit der EVO zu vergleichen und der Funktionsumfang schon mal gar nicht. Da bietet selbst die Cockpit SX mehr!
                          Werde die 9303 aber trotzdem erstmal weiter nutzen. Vielleicht kommt aber in absehbarer Zeit ein 2,4 GHz Modul von MPX oder ein brauchbares Nachrüstmodul von einem anderen Hersteller. Dann werde ich mir einen Wechsel zurück überlegen!
                          Michael
                          • zab
                            zab
                            • 20.01.2006
                            • 338
                            • Claus
                            Servus Jungs,
                            auf dem Thunder Tiger Tag in Augsburg war ACT mit nem Stand vertreten. Von ACT ist das Umrüstmodul jetzt zu kaufen. Lieferzeit 6 Wochen.
                            Das Modul wird statt der 35 MHZ Moduls eingesteckt, ein kleines Loch in die Senderrückwand für die Kabel zum Hirschgewei. (sieht wirklich wie ein Hirsch aus)
                            Preis Senderumbau incl 1 Empfänger so um die 300 Euronen.
                            Gruß Claus
                            • fdietsch
                              • 10.02.2003
                              • 826
                              • Falko
                              Genau so wie XPS habe ich mir das gedacht nur halt ein FASsT Modul.
                              Falko Dietsch
