servo zuckt!!! warum??
  • mr.jump
    mr.jump
    hallo,
    habe probleme mit meinem servo. wenn ich schnell voll pitch gebe, geht dieser servo erst ganz nach unten und anschließend ganz nach oben. woran liegt dies??
    DANKE
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: servo zuckt!!! warum??
    da tippe ich aber ganz stark auf ein kaputtes Poti
    GruÃ?, Torsten
    • Ovid
      Ovid
      Juup, würd ich auch sagen!
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        ... oder auch chaotische Pitchkurve
        • mr.jump
          mr.jump
          also ich bin neu musss ich sagen... was is denn ein poti??;
          und noch was: wenn ich alle anderen dinge ausstecker ( andere servos ...) kommt das zucken nit mehr vor
          • ms0174
            ms0174
            Du gibst mit deiner Funke über Servowegeinstellung und Pitch oder andere Mischer
            den Weg vor den das Servo erreichen soll , als z.B. 70% des Eingestellten Weges.Das Servo versucht dies zu erreichen und vergleicht diesen Weg mit einem internen Potentiometer ( veränderbarer ) Widerstand . Hat der Servo den Weg erreicht steht er still so wie durch verschieden Kräfte der Weg verstellt wird merkt das Servo über das Poti dies und fährt wieder auf die mit der Funke vorgegeben Weg ( Bsp. 70 % ). Ist dein Empfängerakku vielleicht zu klein ( mAh ) und die Spannung bricht bei schnellen Bewegungen zusammen?? Das bringt den Sevo auch durcheinander . Bin aber auch Anfänger .
            Gruß Mark
            • mr.jump
              mr.jump
              neee ...das glaub ich nit^^ war aber nen versuch wert
