TM-8 Modul in FF-9 verbaut
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    Habe heute mein TM-8 Modul + Empfänger R608FS bekommen,mir hat die Lösung von Futaba nicht gefallen...so habe ich das Modul in meiner FF-9 verbaut.....so sieht das mit der Antenne auch ordentlich aus.....
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: TM-8 Modul in FF-9 verbaut
    Schaut gut aus... Und wie hast Du das hinten mit dem Modul gemacht? Radikal abgedremelt?
    GruÃ? Andy
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Das Modul steckt in der FF-9....bzw. ist nicht mehr im Original Gehäuse....sonst geht das nicht......weil das Antennenkabel sonst zu kurz ist
      • maha
        • 07.07.2006
        • 495
        • maik
        Hi !
        Wie machst Du den Reichweitentest? Und kannst Du es wider auf 35 mhz umbauen?Mit der Antenne hinter dem Bügel find ich auch nicht so gelungen...
        ---GruÃ? Maik--
        Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Reichweite....soweit das auge reicht......es wurde ja nichts an der Antenne verändert...bzw. verlängert.
          ßndern kann ich es in 3 min. wieder....mit steckverbindung
          • maha
            • 07.07.2006
            • 495
            • maik
            Kannst Du bitte mal noch Bilder einstellen wie Du das Modul eingebaut und die Antenne befestigt hast.
            ---GruÃ? Maik--
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Wozu braucht ihr Bilder ? Wir sind doch Modellbauer...oder?
              Einfach was einfallen lassen
              Müßte den Sender wieder aufmachen.....für Bilder
              Für die Antennenbefestigung habe ich die Kabeldurchführung von meinem Dynam Simulator genommen,diese Teil paßt genau in die FF-9 Antennenöffnung.....mußte nur das Loch für die FASST Antenne etwas auffeilen.
              So kann ich die antenne drehen,und hoch und runter neigen.
              Die Platine des TM-8 Moduls paßt genau in den Sender rein,da wo das CAM Modul ist.
              So muß auch nicht das Antennenkabel verändert werden .
              • RC-Helibird
                RC-Helibird
                Hallo Wutz,
                der Umbau gefällt mir auch ziemlich gut, ich habe an meiner FF9 immer noch 2 Antennen Jetzt noch mal für mich zum Verständnis... Du hast das Modul aufgeschraubt und die "Innereien" direkt auf den unveränderten Steckplatz im Sender gesteckt, ohne im Sender was zu verändern?
                • Ovid
                  Ovid
                  Es leben die Modellbauer! Schöne Lösung!
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Zitat von Oli71 Beitrag anzeigen
                    Hallo Wutz,
                    Im Sender habe ich ein Flachbandkabel angelötet...auf der anderen seite des Kabels habe ich eine Pinleiste angelötet und diese auf die Platine des Tm-8 Modul gesteckt.So kann ich das jederzeit wieder ändern.Also alles ist im Gehäuse der FF-9 !!!!
                    Falls ihr euch nicht daran traut,dem kann ich das gerne umbauen
                    Zuletzt geändert von Wutz; 28.04.2008, 22:31.
                    • DanielM
                      Team Scorpion
                      Teampilot
                      • 14.08.2005
                      • 1035
                      • hier und da...
                      Tag,
                      wie siehts da im Versicherungstechnischen Bereich aus..?
                      LG,
                      Danny
                      lg, Danny
                      - Scorpion - RotorTech - JR -
                      • HolzingerM
                        HolzingerM
                        Solange an der Platine keine änderungen vorgenommen werden, besteht weiterhin eine ganz normale Verwendung ohne einschränkung.
                        Wird jedoch die HF-Platine verändert müsst man alles neu prüfen und genemigen lassen.
                        • DanielM
                          Team Scorpion
                          Teampilot
                          • 14.08.2005
                          • 1035
                          • hier und da...
                          Alles klar, Danke.
                          lg, Danny
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            Tach,
                            ist dieses wirklich sicher?
                            Quelle?
                            Ich würde mir ja auch irgendwann das Modul für die FF-9 holen wollen, mir ist auch klar, dass man es umbasteln kann, was ich sicherlich machen würde, da die originale Lösung gelinde gesagt zum kotzen ist. Aber in wie weit eine Gehäuseveränderung schon ein Problem im Versicherungsfall darstellt ist mir auch nicht ganz geheuer...
                            bis denn
                            Sebastian
                            PS: Ist das Antennenkabel nur am Modul gesteckt, jedoch fest an der Antenne?
                            Könnte man dann nicht, um das Modul an seinem vorgesehenen Platz zu lassen einfach eine Antenne mit längerem Kabel nehmen?
                            • HolzingerM
                              HolzingerM
                              Solange die Einzelteile mit CE Zeichen aus Deutschland, versehen sind ist der Importeur dafür verantwortlich das diese Geräte Konform sind.
                              Der Einbauort oder die Kombination unterschiedlicher Geräte ist nicht ausschlaggebend.
                              Nachzulesen bei den Bestimmungen der DMFV
                              Kabel ist nur aufgesteckt, jedoch zu kurz um das Modul im Orginalgehäuse zu belassen, hab ich auch versucht.
                              Es fehlen ca. 2-3cm
                              Der Stecker an der Antenne ist ein U.FL Stecker der Firma Hirose.
                              Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2008, 14:17.
