Ich möchte nur mal anmerken das bei Graupner alle IFS beschreibungen wohl geändert wurden.... man findet niergens mehr was das das System Hoppt bei einer Störung.... Ist das ein nicht offizielles ausgesprochenes Eingeständnis..........?
Bezog sich das "nicht" auf "offizielles" oder "ausgesprochenes" Eingeständnis
Man kann Ihnen ja noch nicht mal Verschleierung von Tatsachen vorwerfen .
Muß man Sie dafür jetzt loben
Sarkasmus-Modus aus
Aber überall haben Sie es noch nicht raus hopp
PS: da fällt mir gerade auf dass bei der Grafik links auf obiger Seite die gesendeten Signale nicht beim Empfänger ankommen vielleicht ist das ja schon das Problem
Oder heben sich die gesendeten Signale vom Sender und Empfänger gegenseitig auf ?
Mit Hilfe einer eigenen intelligenten und vorausschauenden Frequenzsprungtechnick werden beim IFS-System alle verfügbaren Frequenzen im ISM-Band ausgenützt.
Das habe ich übersehen und stimmt ja auch? ABER HALT NUR EINMAL BEIM EINSCHALTEN und dann nicht mehr
die Logik dieses folgenden Satzes entzieht sich meinem Verständnis. Seit wann gibt es 35MHz Empfänger mit Funkmodul?
Die Stromaufnahme ist extrem niedrig. Selbst bei höchster Leistung ist der Stromverbrauch des Funkmoduls kleiner als 90 mA, was Ihnen eine bis zu 5 mal höhere Batterie-Laufzeit gegenüber der traditionellen 35 MHz-Technologie gibt.
Sollte sich das auf den Sender beziehen - wäre ja eigentlich logisch - ist das mit der 5 mal höheren Laufzeit schlicht unmöglich, wie jederzeit mit den offiziellen Senderdaten beweisbar.
Bei zB der mc22 würde sich der 35MHz Stromverbrauch von größenordnungsmäßig 250mA (45 plus 205) auf 134mA ( 45 plus 89) verringern. Also auf mehr als die Hälfte.
Das müssen aber komische Akkus sein die bei mehr als halber Belastung eine "5 mal höhere Batterie-Laufzeit" haben.
Ja, ja das "Internationale Entwicklerteam bestehend aus..........." weiß freilich mehr als wir mit XPS zu Beglückenden. Ich verwende XPS, weil die Bezeichnung IFS eigentlich ohnedies jetzt schon veraltet ist.
Also wenn ich das so richtig lese hat Graupner die Ursprüngliche Produkteigenschaft, nämlich das Hopping rausgestrichen weil es das System nicht kann, also wurde ein Produkt verkauft mit einem Versprechen dass es nicht hält, wie war das noch mit Rückgabe wegen Irreführung?
Ich glaub ich muss da mal anrufen und nachfragen.
Graupner bietet ja eine Rücknahme an, wo das System gekauft wurde.
