Empfangstest DX7
  • gpsbublies
    gpsbublies
    Empfangstest DX7
    Hallo an alle DX7 Funker und 450 Trex Flieger.
    Habe durch Zufall die oben erwähnte Kombination in gebrauch. Ich hatte hier im Forum auch schon mal gefragt wie Ihr eure Empfänger der DX7 (AR7000 und Sattelit) eingebaut habt. Ich habe im Moment den Hauptempfänger hinten auf dem Chassis, die Kabel nach innen zum Motor. Die Antennen schauen hinten raus, da wo die Heckabstrebung ans Chassis geht. Den Sattelit habe ich vorne rechts, senkrecht an der CFK-Seitenwange. Habe so einmal den Reichweitentest gemacht. Waren je nach "Windrichtung" und Antennenstellung (am Sender abgewinkelt, war das beste Ergebniss) gerade mal 28 bis 30 Meter, bevor er den Funkkontakt verlor. Die Messstreck lag 2Meter parallel zu einer Häuserfront (ob das was ausmacht/beeinflusst ?). 30 Meter mommt mir ziemlich wenig trotz verminderter Sendeleistung vor. Auf was kommt Ihr so für weiten? Und wenn einer mehr als 30 Meter bieten kann, wie hat er sein System aufgebaut?
  • titan
    titan
    AW: Empfangstest DX7
    hallo
    also ich fliege dx7 + 6100 empfänger in einem 325 se (eingebaut hinten unter dem kreisel )
    habe locker 150 m reichweite
    das heisst ich hatte noch nie empfangsprobleme eher das problem dass ich die lage des helis nicht mehr erkennen konnte weil er so weit weg war
    lg georg
    • gpsbublies
      gpsbublies
      Also zum mitschreiben!!!!
      Von welcher Reichweite reden wir? Ich rede von der mit gedrücktem Bindingkopf an der Funk, als mit reduzierter Leistung. Du auch? Wenn das dann so gravierende Unterschiede sind, könnte das gladwech wiedermal einen Garantiefall für mich bedeuten.
      • Cholfa
        Cholfa
        wie hoch überm Boden stand der Heli denn beim Reichweitentest?
        • gpsbublies
          gpsbublies
          Der Heli stand auf dem Boden (gepflastert). Und ich stand auch auf dem Boden, also gleiches Level. Wie schon gesagt, die ganze Messstrecke wurde zu einer Seite von einer Gebäudefront in 2 Meter Abstand gesäumt.
          • tasaslowfly
            • 24.06.2007
            • 410
            • tasa-andreas
            • wohn/flugort osnabrück
            hi gpsbublies,
            lad dir von graupner die deutsche anleitung runter: da steht beim reichweitentest
            30 m, mit gedrückter taste. das deckt sich doch mit deiner messung !?.
            hast du die jsb oder die ältere graupner dx7 ?
            grüße
            tasa
            • gpsbublies
              gpsbublies
              Bei mir steht Spektrum drauf. Habe ich vor ein bis zwei Monaten bei freakware erstanden. Also noch dieses Jahr.
              Reichweite, 30 Meter schon, also das was die Anleitung sagt. Die sagt aber auch das 30 Meter 60 Schritte sind. Liliputanerschritte, also die kurzen?
              • tasaslowfly
                • 24.06.2007
                • 410
                • tasa-andreas
                hi gpsbublies,
                spektrum steht da immer drauf
                60 schritte entsprechen grob gerechnet ca. 30 m. die durchscnittliche ! schrittlänge
                beträgt ca. 62 -65 cm, da sind liliputs, kinder, mädels und lange kerle mit
                eingerechnet . im englischen manual steht 90 feet = ca. 30 m
                grüße
                tasa
                • gpsbublies
                  gpsbublies
                  Dann werde ich mich wohl mal mit einem zwiten Mann/Frau bewaffnen und ein Reichweitentest auf einer langen Ebene machen müssen. Handy und/oder Fernglas sind dann wohl von Vorteil.
                  Naja, scheint das ich auch mal Glück habe. Ist wohl alles in Ordnung.
                  Nice Weekend together
                  GPS Bublies
                  • Cholfa
                    Cholfa
                    Wenn das Modell direkt auf dem Boden stand, ist die Reichweite stark eingeschränkt. Versuch es mal wenn es 1 - 1,5m hoch steht.
                    • gpsbublies
                      gpsbublies
                      Habe auch gemerkt, das mein zarter Alabasterkörper die Reichweite beeinflusst wenn ich ihn in die Funkstrecke schiebe.
                      • water_and_sun
                        water_and_sun
                        hätte keine Bedenken damit endlich zu fliegen....
                        Daniel
                        • gpsbublies
                          gpsbublies
                          Die Funke ist auch schon im Flugbetrieb. Flugbetrieb!!!! Also besser gesagt Schwebemodus. Also das Model ist immer noch in Sichtweite. Manchmal kann ich den kleinen sogar "fühlen", so Zuglufttechnisch gesehen.
                          • easy_1
                            • 17.05.2007
                            • 1217
                            • ersin
                            ich komme auf ca 55 meter mit gedrückter binding taste. ar 7000
                            DIABOLO
                            • kleiner pilot
                              • 10.07.2004
                              • 1189
                              • Sulinger Raum
                              also ich komme mit MX22 und Spektrum Modul mit gedrückter Taste auf ca. 30m und kann dann mit meinem Flieger bis an die Sichtgrenze und wahrscheinlich weiterfliegen.
