Kanal 61 und 62 paralel betreiben???
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    hi @ all,
    zuerst zu meinem vorhaben:
    ich möchte mit dem hubi (kanal 61) einen fallschirmspringer(kanal 62 ) in die luft bringen.
    kann es da evtl von den dichten kanälen zu störungen kommen ,wenn der springer so ca 30cm unterm heli hängt....
    normalerweise hängt der springer unter einem schlepper in einer kiste und wird erst durch einen microschalter im hintern scharf geschaltet wenn er die kleine kiste verläßt,an der die kleine reisleine dran ist die im schalter steckt, also auslöser über den schlepper(der nicht mehr bei uns im verein ist)
    jetzt wollte ich ihn an einer kleinen strippe in der zwei stufen auslösung im genick des springers einhängen,damit er schon mal vom hubi weg ist bei einer evtl.störung,da er ja dann erst fällt und dann aufgeht.
    hat das vielleicht auch schon mal irgendwer gemacht??
    gruß uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Kanal 61 und 62 paralel betreiben???
    eigendlich rät man von sowas ab, besser ist es einen Kanal frei zu lassen
    GruÃ?, Torsten
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Sehe ich auch so.
      Gruß Klaus
      • rappi-master
        • 22.02.2006
        • 391
        • München
        ist sicher nicht ideal, aber bei uns am Platz ist auch öfter der Kanal 62 belegt und ich hatte mit meinem C19 auf Kanal 61 im Rappi nie Probleme.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Hallo Uwe,
          das kannst du Eigentlich machen, ich fliege mit meinem Heli auch immer obwohl die Nachbarkanäle bei uns im Verein ebenfalls besetzt sind und auch parallel geflogen wird, das macht nix aus. Vorraussetzung: Die beiden Sender müssen dicht beieinnander stehen. Also in einer losen Gruppe zusammenstehend fliegen, das sollte eh Standard sein.
          Von deinem Springer selber kann keine Störung ausgehen, da er ja nur Empfänger ist. Da ist ja kein Sender im Springer eingebaut somit kann er auch nicht stören.
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            danke für die schnellen antworten...
            dann werd ich das am we mal probieren und ein kollege fliegt den schirm.
            gruß uwe
            Protos 500
            DX9
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Uwe, da fällt mir noch was ein. Rc-Fallschirmspringer werden "immer" über einen Sicherheitsschalter erst nach dem Abwurf eingeschaltet. Das heißt während des Transports ist der Springer Empfängerseitig immer Stromlos. Erst nach dem Abwurf wird er scharf gemacht. Das dient der Sicherheit. Denn nix ist schlimmer als ein sich öffnender Schirm solange der Springer am Modell hängt. Das führt meist zum Absturtz.
              Edit:
              Sehe gerade du bist auch vom Fach und kennst dich damit aus. Habs oben nochmal genau gelesen.
              Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2008, 19:41.
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                macht ja nischt, das mit dem überlesen..
                da ich keine vorbremsung im schirm nutze wird der schirm erst in der zweiten stufe eingehangen,somit bleibt die erste frei für die schlaufe beim schleppen,und wenn was stört ist er ja zuerst vom hubi weg bevor der schirm aufgeht...
                gruß uwe
                Protos 500
                DX9
                • 007Sascha
                  • 17.09.2006
                  • 324
                  • Sascha
                  Kann mir das mit dem Fallschirmspringer jemand genauer erklären. Kann ich dann den Schirm steuern oder wie funktiert das?
                  MFG Sascha
                  Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
