Bei meine alten FX18 konnte man einstellen das der Trimmhebel nur im unteren bereich Wirkung hat kann mir jemand weiterhelfen.
Probleme bei Programieren von einer 9Z WC2 (Gas)
Olaf.S
Hallo ich steh gerade ein bisschen auf der Leitung beim Programmieren meine 9Z WC2 funke. Ich will den min. & max. Servowege zum Vergaser einstellen und habe das Problem das der Triumm Schalter (standgas) den max. Servoweg verändert.
Bei meine alten FX18 konnte man einstellen das der Trimmhebel nur im unteren bereich Wirkung hat kann mir jemand weiterhelfen.Stichworte: -
obenbleiben
AW: Probleme bei Programieren von einer 9Z WC2 (Gas)
Hallo Olaf,
Gehe vom Startmenue auf Taste E = TRM
Dann Drücke die Taste für die Trimmung, wo Dein Gas (THR) drauf liegt (Gas links wäre T3 dann Taste F) (Gas rechts wäre T2 dann Taste G)
Nun zeigt das Display "Trim THR"- Modus
Wähle nun Taste A
Dann Taste F für ATL
In dem Feld neben der Taste A muß jetzt ATL-S oder ATL-C stehen
Der Zusatz S steht für separat = Modus wirkt nicht in anderen Flugzuständen
Der Zusatz C steht für kombiniert = ßnderungen werden in anderen Flugzuständen mit wirksam.
Gruß Rainer
