Meine Errungenschafft von der Intermodellbau
  • Frederic H
    Frederic H
    hab mir heute auf der Intermodellabu in Dortmund ein Umrüstkit auf 2,4 GHZ von Spektrum für meine MX 22 bei Rc-city gekauft.
    Gruß Frederic
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    AW: Meine Errungenschafft von der Intermodellbau
    Jetzt mußt nur noch das Kabel nach innen verlegen.
    Hab ich auch gemacht. Geht sogar mit der original Antenne.
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Frederic,
      konntest du bei deinen ersten Tests ein Schwanken der Akkuanzeige bei ßnderung der Knüppelpositionen feststellen? Da hatten ja einige das Problem und das Statement von Spektrum war ja auch ganz lustig, hieß einfach daß ihr Modul mit Graupner-Sendern nicht funktioniert . Aber vielleicht hat das ja auch nur die Module mit voller Ami-Power betroffen, die vermutlich Einstreuungen im Sender verursachten.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • kleiner pilot
        • 10.07.2004
        • 1189
        • Sulinger Raum
        Also bei mir ist es bei der EU Version geblieben.
        Die Anzeige schwankt immer noch.
        • Frederic H
          Frederic H
          Bei mir ist es auch so ...Aber nur der Balken schwankt nicht die Volt-Anzeige.
          Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Teil in Verbindung mit dem AR7000(+Zusatzempfänger)?
          Will es in einen Logo 600 3D (10S ,30-12 Heliexpert,Power Jazz,3x BLS451,1x BLS251 und V-stabi) einbauen....
          • Frederic H
            Frederic H
            Wirkt sich die Spannungsschwankung negativ aus? Bzw. wie wirkt sie sich aus?
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Also ich hab den AR7000 in meinem T Rex 600 im Einsatz.
              Bis jetzt noch keine Probleme.
              Die Empfängerversorgung ist nur über das BEC des Jive.
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 786
                • UnterschleiÃ?heim
                bei der FF 9 mit Spektrum, habe ich auch die Spannungsschwankungen an der 2. Dezimalstelle.
                Ist aber kein Problem für mich.
                In der Anleitung ist das Binden vom Emfänger nicht richtig beschrieben. Es muß heißen:
                Wenn der der Bindingstecker ohne Ausschalter betrieben wird. Bindingstecker in Battbuchse und Stromversorgung in Empfängerausgang Thro einstecken.
                Sonst geht es nicht.
                ThomasD
                • Frederic H
                  Frederic H
                  So hab jetzt die ersten Erfahrungen machen können im Shocky,easyGlider(von meinem Opa),Logo 500 und Logo 600 V-stabi.
                  Es funzt in jedem Bereich und in jeder Höhe und auch Entfernung zuverlässig .
                  Bisher!!!
                  Ich bin begeistert.....
                  Es ist sehr Präzise und auch irgendwie schneller.
                  Gruß Frederic
                  • Cholfa
                    Cholfa
                    Hast Du auch das Set mit dem 2.ten Empfänger bekommen?
                    • fly3d
                      • 11.10.2005
                      • 565
                      • Olpe
                      Bei welchem Shop gibt es das Spektrum Angebot mit 2. Empfänger?
                      G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                      • Cholfa
                        Cholfa
                        Das war ein Messeangebot von JSB dass es bei allen Händlern gab.
                        Da gab es zu jedem Spektrum JR und Futaba Umrüstset einen AR6100E Empfänger dazu.
                        Mußt einfach mal nachfragen ob es das noch gibt. Ausstellerverzeichnis kannst Du hier abrufen (Halle 4).
                        • Frederic H
                          Frederic H
                          Du meinst den kleinen MiniEmpfänger vom AR7000?
                          Ja der war dabei...
                          • Frederic H
                            Frederic H
                            Ok ne der war nit dabei...
                            • Cholfa
                              Cholfa
                              Nein, der AR6100E ist einer der kleineren Empfänger.
                              Also eigentlich gehörte der auf der Messe bei jedem Spektrum Modul/Empfänger Set dazu. Das war eine kostenlose Beigabe als Kaufanreiz von JSB.
                              Frag doch mal freundlich bei RC-City nach warum Du keinen bekommen hast, und wenn das nichts hilft dann wende dich an JSB.
