Graupner MX-16s mehr Gas
  • consch
    consch
    Hi!
    Ein Spezl hat die Graupner MX-16. beim einstellen der Drehzahl ist mir aufgefallen dass ich nicht mehr Gas geben kann als 50%. Laut 5-Punkt Kurve zeigt er es an, aber am Heli geht es nicht weiter als 50% und im Servo Menü wo man die ausschläge sieht, geht es auf keinen fall über 50%.
    Was kann das sein?
    Ist da irgend eine Speere drin?
    Gruß Consch
  • Jockel1
    Jockel1
    AW: Graupner MX-16s mehr Gas
    Hallo das ist bestimmt noch der limiter noch drinne
    ich klaube als standart ist der limiter auf dem drehknopf dehn musste dan 100%
    aufdrehen
    ansonsten musste im menü de limiter ändern ich hatte dehn auf einen schalter gelegt
    cu.Jockel
    • zeo
      zeo
      Hast du auch das Gas über den CTRL 7 laufen und den Drehregler vielleicht nur zur Hälfte auf ?
      • zeo
        zeo
        Da war einer schneller, ich habe den Drehregler auf 125% stehen, damit fahr ich die Drehzahl hoch bei 125% greift dann die Gaskurve oder der Drehzahlregler je nachdem was du hast...
        • consch
          consch
          Ich bin bei Speed auf 65%. aber laut Ausgang im Servomenü geht es nicht weiter als 50%.
          Wenn ich am Drehregler drehe ändert sich nur der Kanal 7. am 6er nix. Den habe ich von anfang an ausgeschaltet.
          Gruß Consch
          • Jockel1
            Jockel1
            ich glaube du musst aber den limiter einen schalter zuweisen
            und den weg dann freigeben
            cu.Jockel
            • consch
              consch
              Aso,dass kann sein. Werde ich morgen gleich mal probieren.
              Danke, gruß Consch
              • Andruch
                Andruch
                In Gebereinstellungen dem "Gas" den Drehregler CTRL7 zuweisen und unten dem Limiter irgendeinen Schalter zuweisen, dann klapp es auch...
