Mein Problem:
Mein Heli geht ab und an während des Flugs in Fail-"Safe"-Mode und schmiert ab. Mittlerweile schon das 6. Mal - nicht nur, dass es langsam teuer wird, es ist auch zu gefährlich geworden. Ich weiß nie wann ich plötzlich die Kontrolle verliere.
Nach dem 1. Mal habe ich den Align-Regler gegen einen Jazz ausgetauscht (ist ja sowieso eine gute Idee), was aber keine Besserung brachte. Nach dem 2. Mal habe ich den Empfänger ausgetauscht, danach Servos/Servo Hersteller, die Positionen der Elektronik optimiert, dass Hauptgetriebe gefettet (soll angeblich statische Aufladung minimieren), und und und.
Ich habe bereits mehrere Foren nach -Fail-Safe-, -Brownouts-, etc recherchiert, aber das Problem bleibt. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Es passiert immer ganz plötzlich und ich konnte bei den Abstürzen keinerlei Gemeinsamkeiten entdecken (Akku, Flugzeit, Entfernung zwischen Sender und Empfänger, Servo Hersteller, mögliche Störquellen, usw.).
Ich habe bei Freakware von Align einen Noise-Choke entdeckt (K10400A) - kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass der alleine das Problem löst. Würde mir gerne die Futaba FF-10 mit 2.4Ghz kaufen, aber die gibt es ja nun leider noch nicht. Was kann ich bloß tun?? Kommt das bei Euch auch vor?
Mein Setup:
Sender : Muliplex Cockpit SX
Empfänger : RX 7 glaube ich - jedenfalls der aus dem Lieferumfang - Sitzt ganz hinten
Heli : T-Rex 450 v2, Carbon Heckrohr
Servos : HiTEC HS65HG
Regler : Jazz 40-6-18 (70%, Gouverner Mode) - Sitzt ganz vorne unter dem Akkuhalter
Motor : FW Rex Superdrive SD260 v2 + 500TH
Akkus : Kokam 2100mA, 30c
ßber Eure qualifizierten Ratschläge/Fragen/Lösungen/Beileid würde ich mich sehr freuen
Beste Grüße, Alex
