Futaba T12 Probleme mit Aeroflysimulator
  • hubinator1
    • 18.06.2007
    • 84
    • Hubert
    • Wohnort:88267 Vogt Flugplatz: Unterriedgarten bei KieÃ?legg , Osterhofen bei BadWaldsee
    habe es geschafft u. eine T12 2,4 GHz Anlage bekommen.
    Den Heli habe ich programmiert und er fliegt auch. Absolut Top.
    Mein Problem ist jetz aber das der Aerofly Deluxe das USB Interfacekabel erkennt jedoch den Sender nicht findet.
    Habe das Adapterkabel f. Flugsimulator ArtNr. 8239 von Futaba
    Wer kann mir erklären was ich falsch mache.
    Noch besser wäre Schritt für Schritt erklären bevor ich Wahnsinnig werde.
    Meinen größten Dank an den Erlöser meines Problemes.
    Gruß Hubert
  • rmmx
    rmmx
    AW: Futaba T12 Probleme mit Aeroflysimulator
    T12 FG oder T12Z??
    Egal, müsste das gleiche sein.
    Der Sender muss im System Menu auf Schüler (Student) gestellt werden, 8 Kanal, PPM.
    Trainer
    ACT , STUD, 8CH, PPM
    So sollte es klappen. Habe mir dafür extra ein "Modell Sim" angelegt. Dann braucht man nicht immer umschalten.
    Ralf
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Hi Hubert,
      in Verbindung mit dem AFPD habe ich es noch nicht probiert, aber mit dem Reflex:
      Du musst den Schülermodus aktivieren und die Modulation auf PPM, 8 Kanal stellen.
      Dann das Kabel an die T12FG anschliessen (die T12FG sollte dabei ausgeschaltet sein) - dies bewirkt den Start im DSC Modus.
      So sollte es gehen.
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • hubinator1
        • 18.06.2007
        • 84
        • Hubert
        Danke
        Das habe ich schon gemacht, im Display kommt Schüler-Modus aktiv.
        Doch Aerofly findet Sender nicht
        • hubinator1
          • 18.06.2007
          • 84
          • Hubert
          Ja was ist den los, wo sind den all die T12 u. Aerofly Experten
          Das ganze geht immer noch nicht und ich bin kurz vorm Selbstmord !!!!
          Gruß Hubert
          • Eyfrod
            Eyfrod
            Probier Folgendes:
            Stelle alle Servowege mal auf 80 % und probiere es nochmal, bitte auch die Schaltkanäle!
            Wenn es klappt sag bescheid
            • hubinator1
              • 18.06.2007
              • 84
              • Hubert
              Funktioniert auch nicht
              Danke
              Gruß Hubert
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 991
                • Geeste/mfc-nordhorn.de
                Stimmt die Belegung an dem Klinkenstecker?
                Ich würde da mal anfangen zu suchen.
                • hubinator1
                  • 18.06.2007
                  • 84
                  • Hubert
                  Es ist Vollbracht !! Ja fast ein Wunder !!
                  Also das Problem ist gelöst. Es war das Flugsimulator-Kabel.
                  Nach langem suchen stellte ich fest, das bestimmte Händler ein nachgebautes Kabel als orginal verkaufen u. somit auch natürlich mehr Profit haben.
                  Auf ein etwas agresiveres Nachfragen beim Händler bekam ich das orginal Kabel welches grau ist und es funktionierte.
                  Also passt auf das das orginal Siegel von Robbe auf der Packung steht u.lasst euch nicht ein unbeschriftetes neutralen Tütchen andrehen (so wie Ich).
                  Möchte nicht wissen wer bezahlt hätte wenn der nachgemachte Stecker einen Schaden an der T12 gemacht hätte !!!!
                  Grüße HUbert
                  Zuletzt geändert von hubinator1; 27.04.2008, 09:24.
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 991
                    Jaja, der liebe Händler von nebenan dem man vertrauen soll
