MC22-MC24
  • Rene D.
    Rene D.
    MC22-MC24
    Hallo!
    Ich spiele mit den Gedanken mir einen neuen Sender zuzulegen. Ich besitze jetzt eine MC20, die ich aber Softwaremäßig "updaten" müsste.Ich bin jetzt an dem Punkt wo ich einige Funktionen anfange zu vermissen. Eine MC22 hat die Funktionen alle, die mir bei meiner MC20 jetzt noch fehlen.
    Wo ist der große Unterschied zur MC24? Mal abgesehen von den 40 Modellspeichern, den 6 Mixern die zusätzlich fehlen und die 8-Punkt-Kurven.
    Falls man sich eine MC22 zulegt, kommt dann irgentwan mal der Punkt wo hier und da auch etwas fehlt?
    Eine MC22 kostet nur als reiner Sender 499€ eine MC24 859€
    Lohnt sich die Mehrinvestition?? Ich möchte auf jeden fall wieder einen "Bauchladen" haben.
  • VRquaeler
    VRquaeler
    MC22-MC24
    Hi Rene´,
    Manchmal darf ich anderer Leute Hubi´s einfliegen und dann mit MC-22 spielen. Ich habe den Eindruck, fuer den Normal-Flieger (auch den sehr engagierten) reicht die MC-22 locker hin. Die Wenigsten von uns brauchen 2 verschiedene Duesennadel-Kurven pro Flugphase oder andere Spielereien.
    Andererseits ist die 24 schon ein toller Kasten. Bei einigen ist auch der Protz-Wert nicht zu unterschaetzen.
    Aber wer frei davon ist...
    PS: Du kannst das Geld ganz sparen oder in Sprit investieren, V-Gas-Kurven gehen unter Zuhilfenahme von Freien Mischern auch mit einer alten MC-20. Bin lange selber so geflogen. Habe mich mal im (alten?) Forum dazu ausgelassen, ggf. findet es die Suchmaske.
    • Rene D.
      Rene D.
      MC22-MC24
      Hi Heineken-Trinker! *duck*
      Ich hab mir auch schon überlegt es so zu mixen. Aber ist es dann nicht einfach linear ohne zusätzliche Punkte*
      Und wie schalte ich um?? Warscheinlich mit der "Modellumschaltung" oder?
      Na, mal sehen. Wohin sonst mit der Kohle??
      • Gast-Avatar
        MC22-MC24
        Weißt Du zufällig noch ein paar mehr Details zur MC24 oder bezieht sich der tolle Kasten mehr auf die Gehäuseform.
        Die könnten bei Graupner wirklich mal eine detailierte Funktionsbeschreibung im Netz ablegen, ansehen kann man sich die MC24 ja kaum in einem Laden und wer schleppt schon das Handbuch mit aufs Feld, daß man da mal bei jemanden schauen kann.
        Ob die neue MC22-Style-Software inzwischen Standard ist oder muß man die nochmal extra bezahlen.
        • VRquaeler
          VRquaeler
          MC22-MC24
          Hi Rene´,
          Ist nicht sooo schwer, einfach mit freiem (asymmetrischen) Mischer (Code71) 1-]1 mischen, und da nur den unteren Teil (unter der Knueppelmitte) der Gaskurve anheben. Das Schwebegas bei Knueppelmitte stellt dann die Spitze der Gaskurve dar. 5-Punktkurve (Code62 oder so) funktioniert weiterhin.
          Die Flugphasenumschaltung geht durch Speicher-Wechsel (Code21?) , man kann dann mehr machen. Die selbstgebastelte V-Gaskurve natuerlich nur im "Rumbretter-Modellspeicher". Bei einem Normal-Kreisel brauchst Du noch einen weiteren feien Mischer fuer eine V-foermige-Heck-Kurve (mit 1-]4 mischen). Ist aber zu Zeiten der HH-Kreisel nicht mehr noetig.
          • Krippo
            Krippo
            MC22-MC24
            die mc22 ist schon eine super anlage. Vorallem die digitale Trimmung ist sehr gut gelöst. Warum ich mir trotzdem nach mehreren Versuchen mit anderen Sendern wieder eine mc24 zugelegt habe ist das man bei der mc22 meines Wissens keine Zeitverzögerung beim Umschalten zwischen den einzelnen Flugzuständen programmieren kann. Gibt doch jedesmal nen ganz schönen Ruck wenn man von 1400 auf 1900 Umdrehungen umschaltet, speziel natürlich bei Mechaniken mit 91er Motore
            Gruß Christoph
            • Gast-Avatar
              MC22-MC24
              man kann auch bei der MC 22 eine Verzögerung beim umschalten einstellen, glaub zwischen 0 und 9,9 sekunden ... müsst ich nachgucken
              Gruss Sascha
              • Krippo
                Krippo
                MC22-MC24
                Das wäre mir neu. Hab nämlich genau diese Frage mal hier ins Forum gestellt und da wurde mir geantwortet es geht nicht. Schau also bitte nochmal ins Handbuch und schreibe mal wie`s geht.
                Gruß Christoph
                • Krippo
                  Krippo
                  MC22-MC24
                  Das wäre mir neu. Hab nämlich genau diese Frage mal hier ins Forum gestellt und da wurde mir geantwortet es geht nicht. Schau also bitte nochmal ins Handbuch und schreibe mal wießs geht.
                  Gruß Christoph
                  • Gast-Avatar
                    MC22-MC24
                    Im Menu Phaseneinstellung ... dritte Spalte.
                    Umsch.Zeit
                    Handbuch Seite 75
                    • Krippo
                      Krippo
                      MC22-MC24
                      Danke Sascha, dann hat man hier damals wohl Blödsinn erzählt X( .
                      Gruß Christoph
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        MC22-MC24
                        Hi!
                        Aber man kann ohne Zweifel eine V-Kurve für das Gas programieren??!! Seh ich das richtig?? Ich hab letztens in der Anleitung kurz rumgeblättert und fand beim Thema "Gaskurve" nur Beispiele an dem Punkt 1 beim Leerlauf lag. Nicht das ich mir da wieder ein Ei lege......
                        • Gast-Avatar
                          MC22-MC24
                          Selbstverständlich kann man das.
                          • Gast-Avatar
                            MC22-MC24
                            Was mich mal interessieren würde wie ist das mit den Kurven bei der Zeitverzögerung, werden da kontinuierlich Zwischenkurven interpoliert, oder wie ist das?
                            Kann man eigentlich auch irgendwelche "Servo-Läufe" programmieren ala gehe zu punkt A warte x Sekunden, gehe zu Punkt B, warte y Sekunden... gestartet durch irgendwelche Umschaltungen,
                            etwa als Hochfahrprogramm Idle -] running: Pitch 0° Rotor sanft hochfahren dann an Knüppel übergeben um Kupplung zu schonen
                            • VRquaeler
                              VRquaeler
                              MC22-MC24
                              Hi Rene´
                              V-Gas bei der MC-22 geht.
