R16 Scan - Kanal für Align Regler?
  • Quax the Flux
    Quax the Flux
    möchte einen T Rex 600E mit dem R16 Scan-Empfänger verkabeln.
    Bin mir da aber in einem Punkt unsicher:
    In der Anleitung der MX 16s Funke steht über die
    R16 Scan Kanalbelegung:
    - Drehzahlregler in Kanal 8 (über V-Kabel zusammen mit Empfängerstromversorgung).
    - Drehzahlsteller in Kanal 6.
    Ich möchte meinen Align Regler im Regler-Modus betreiben,
    muss der dann in die 8?
    Habe hier öfter mal gelesen der gehört in die 6.
    Was stimmt nun?
    Danke für Eure Hilfe,
    Marcus
  • Sebastian
    Sebastian
    AW: R16 Scan - Kanal für Align Regler?
    Hallo!
    Kommt laut Anleitung in Kanal 6,beim Align verwendest du sowieso ext.BEC.
    In der BDA sehr ausführlich beschrieben.
    Gruß Sebastian
    • Quax the Flux
      Quax the Flux
      Alles klar, so hab ichs jetzt mal verkabelt und saft draufgegeben.
      Allerdings macht das Heckservo mucken. Das bewegt sich ständig ca 1mm vor und zurück,
      ist also ständig am arbeiten. habe den gy 401 und es ist in beiden modes das gleiche.
      wenn ich dann versuche das Heckservo festzuhalten fangen die 3 übrigen servos an zu zucken.
      liegt das am empfänger wie hier manche behaupten?
      kennt jemand das problem?
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        Bei mir war´s schon mal der Empfänger.
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          1. Man darf nicht zu nah mit dem Sender am Empfänger stehen.
          2. Sind TX und RX im PCM Modus?...bei mir passiert das nur im PPM Modulationsmodus.
          Hartmut
          • Sebastian
            Sebastian
            Kenn ich,bist sicher mit dem Sender zu nah am Empfänger,ist so was ähnliches wie übersteuern des Empfängers.
            Wir haben auch Ladegeräte die sowas verursachen,wenn sie direkt am Heli standen bzw die Antenne drüber lag
            • Quax the Flux
              Quax the Flux
              Wenn ich mit dem Sender weiter weg gehe, zucken die TS Servos gar nicht mehr.
              Das Heckservo bewegt sich aber immernoch minimal hin- und her und knarrt auch
              ständig.
              • Sebastian
                Sebastian
                Sofer es ein Digi servo ist sogar noch eines vom 401er Set dann ist das normal.
                Es bewegt sich ständig um seinen Nullpunkt herum und dann ist das wie ein ständiges summen.
                Wenn du mit dem Sender wie oben schon gesagt zu dicht am Empfänger bist
                "Erschlägst" du ihn sozusagen mit deiner Feldstärke.
