FF-7 komplet oder Modulumbau - Unterschiede?
  • WebWurm
    WebWurm
    ich möchte mir die FF-7 in der 2.4Ghz Version zulegen.
    Der Modellbauladen in meiner Nähe kann diese aber wahrscheinlich
    aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht besorgen.
    Er hat mir jetzt den Vorschlag gemacht, die FF-7 35Mhz zu organisieren
    und mit dem 2.4Ghz Modul (hat er bereits) umzurüssten.
    Jetzt meine Frage dazu, können sich daraus irgendwelche Probleme ergeben
    oder bleibt sich das gleich?
    Danke
    Tobias
  • Hermann Schellenhuber
    AW: FF-7 komplet oder Modulumbau - Unterschiede?
    Servus,
    wenn du sowieso fix bei 2G4 bleiben willst, dann würd ich das nicht tun. Dein Händler will dann vermutlich das TM-7 verbauen, die Optik des Senders ist dann echt Geschmackssache, denn die Antennenaufnahme steht dann weit nach hinten weg. Zudem ist der Sender durch das PPM-Sampling was die Latenz betrifft dann langsamer als die FF-7 mit integriertem 2G4, wo zudem die Antenne dort sitzt, wo sie hingehört.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • WebWurm
      WebWurm
      Danke erstmal für die Anwort.
      Kann mir jemand sagen, wie es mit der Lieferbarkeit aussieht?
      Hab bis jetzt 6 Onlineshops gefunden bei denen die FF-7 als sofort Lieferbar steht.
      Evtl. ziehe ich auch noch die DX7 in betracht.
      Nachdem ich jetzt endlich meinen Heli habe, möchte ich natürlich nicht Monate auf die Funke warten.
      • SteP
        • 20.08.2006
        • 262
        schau mal bei Preisanfragen.
        Ist eine Eintrag von gestern.
        Stefan
