Update 2,4 Ghz auf T12Z geht nicht!!
  • Dani2809
    Dani2809
    ich wollt ein Update auf 2,4 Ghz machen und bin so vorgegangen:
    -auf der robbe-Hompage download zip Datei für 2,4 Ghz
    -entpacken der Datei
    -danach hab ich die Datei auf CF-Karte kopiert und anschliessend
    in den Sender gesteckt
    -Update Stecker betätigt
    -Sender eingeschaltet: Meldung "File not found"
    Ich hab die Prozedur mit verschiedenen CF-Karten ausprobiert mit immer
    dem selben Problem. Vielleicht habt ihr eine Idee und vielen Dank
    Grüße Dani
  • Henning72
    Henning72
    AW: Update 2,4 Ghz auf T12Z geht nicht!!
    Es gibt ein Super Board für Deine Funke:
    da wird Dir bestimmt geholfen...
    (das soll jetzt nicht heissen das es hier keiner weiß )
    • Heiner Juenkering
      Robbe.de
      Mitarbeiter
      • 18.04.2003
      • 501
      • Heiner
      • GMV Geseke in Geseke
      Hallo Dani,
      das Update bekommst Du nur wenn die T-12 registriert hast. Das File muss T12FG_FX30_852.zip heissen. Dieses in einem Ordner extrahieren und dann auf die SD Karte kopieren. Anschliessend Karte wieder in den Sender, Update Schalter umlegen und Fernsteuerung einschalten. Darauf achten, dass Der Senderakku aufgeladen ist!! Nach dem Update Sender ausschalten und Update Schalter wieder zurück schalten. Dann neu Einschalten und alles ist für den Betrieb mit 2,4 vorbereitet.
      Heiner
      PS:
      schau doch auch mal hier vielleicht liegt da auch dein Problem...
      Zuletzt geändert von Heiner Juenkering; 13.04.2008, 18:37.
      Take the power to the sky...
      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Hi Heiner,
        kannst du beim Herrn Schäfer nicht ein gutes Wort für uns FG einlegen? Wir haben jetzt den TS Ring und die logischen Schalter der MZ bekomme, aber der Gaslimiter der der Sicherheit dienlich ist, wurde weggespart. Kannst du ihn nicht bitten dieses Feature per Update zu liefern, wie es damals bei der 12Mz mit dem GL, TS Ring und den Schaltern war?
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        • Heiner Juenkering
          Robbe.de
          Mitarbeiter
          • 18.04.2003
          • 501
          • Heiner
          Hallo Henning,
          korrigier mich, aber ich denke im neuesten Update sollte alles drin sein...
          Gruss Heiner
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Hallo Heiner nochmal,
            Welches? Das kommen soll? Oder das 2.4Ghz Update? Das hab ich ja auf meiner nagelneuen FG drauf. Ich hatte schon vor 8 Wochen Harald ne Mail geschickt, und er meinte damals, dass der GL nicht vorgesehen wäre für die 12er
            • sxr-power
              sxr-power
              War bei meiner T14 genauso. Es hat die Unterdatei Update gefehlt . Schau noch mal alles durch.
              Evtl. musst du noch was entpacken
              Tomas
              • Dani2809
                Dani2809
                ich hab im T14-Forum ein bischen gestöbert und bin auf einen Link gekommen, wo
                ich auch das Update bekomme! Hab mir die Datei runtergeladen und auf CF-Karte
                entpackt! Siehe da, nun funktioniert das. Hab nun erfolgreich 2,4 Ghz draufgespielt
                und freu mich nun auf das neue System.
                Heiner:
                Mir hat man beim robbe Service erklärt: ich brauch keine Registrierung meiner Anlage.
                Unter downloads bekommt man das Update für T12Z ganz frei zum downloaden.
                Grüße Dani
