FX-18 - Kanal Ein- und Ausschalten für Beleuchtung, wie?
DonBusko
Hallo, ich plage mich seit Stunden mit der Anleitung und unzähligen Versuchen mit einem Problem herum. Ich habe eine Beleuchtungselektronik für meine Bo-105 von Optotronix, die über einen freien Kanal am Empfänger gespeist wird. Ich würde gerne die Möglichkeit haben, diese Elektronik ein- und auszuschalten. An meiner FX-18 befinden sich ja zwei Kippschalter, die ich bisher nicht verwendet habe. Aber mir ist nicht ganz klar, wie ich das bewerkstellige. Schließe ich sie an den entsprechenden Kanal 7 an und schalte, tut sich nichts. Wer kann mir helfen?Stichworte: -
DonBusko
AW: FX-18 - Kanal Ein- und Ausschalten für Beleuchtung, wie?
Dann handelt es sich um Mischerschalter, denn sie haben nur 2 Kanäle. Wozu genau dienen Mischerschalter?
Haste Du den Schalter bzw. den Stecker auch in der Funke auf Kanal 7...nur mal so ne blöde frage
Was ist an Deiner Beleuchtung für ein Stecker dran....Servostecker?Oder wird das am Balancer angeschlossen ?
Nimm doch mal einen Schraubendreher und brücke die beiden Pins in der FX18...dann sollte das gehenZuletzt geändert von Wutz; 05.04.2008, 11:58.
DonBusko
Ich habe den Schalter an den Kanal 7 angeschlossen. Die Beleuchtung ist mit einem normalen Servostecker an den Empfänger an einen freien Kanal, in diesem Fall natürlich die 7, angeschlossen.
Das mit der Pins überbrücken habe ich nicht ganz kapier. Welche Pins genau und was wird das bringen?
Einfach die beiden Pins Kanal 7 in der funke mit einem Schraubenzieher brücken...oder halt mit 2 Kabel...ist genau das gleiche als ob Du einen Schalter drin hast...nur halt immer an....dann weißt Du ob es am Schalter liegt ,oder nichtZuletzt geändert von Wutz; 05.04.2008, 13:11.
komasu
Hallo Don Busco,
die Mischerschalter sind z.B. zum Umschalten der Flugzustände. Ich würde Dir empfehlen, für ein paar € einen entsprechenden Kanalschalter zu kaufen. Damit hast Du die Schalter für die Flugzustände frei und der richtige Schalter ist meine Erachtens besser, als in der Funke irgendetwas rumzuwurschteln (auch wenn es funktionieren mag, keine Ahnung).
Viel Erfolg
Matthias
DonBusko
Und wenn ich dann einen Kanalschalter kaufe, kann ich die Stromzufuhr am Empfänger unterbrechen, so dassich das Licht an und ausschalten kann? Oder fließt da grundsätzlich immer Strom?
Martin
