DX7 Spektrum defekt
  • smertullos
    smertullos
    AW: DX7 Spektrum defekt
    Ich glaube Graupner Vertreibt die Sender Hierzulande. würde mich bei denen mal erkundigen ob sie das Reparieren können.
    Was Genau ist defekt ?
    Ist das Gehäuse gebrochen ?
    Oder nur der Kippschalter ?
    mfg Georg
    • sdancer
      sdancer
      Page error. Please use our search bar to find what you’re looking for.
      • rodeo123
        rodeo123
        Ich hole das Thema mal wieder hoch.
        Meine DX7 ging heute plötzlich nicht mehr an. Hatte vorher nicht versucht sie zu laden. Nur gestern Phoenix geflogen und wie immer das Kabel wieder abgezogen.
        Nach Aufschrauben habe ich dann auch gesehen, dass die Sicherung durch ist. Wie kann das denn passieren?? Von der USB Stromversorgung?
        Nu muss ich mir erstmal eine neue Sicherung holen und dann gucken ob noch alles funktioniert.
        Christian
          Es gibt einige Threads hier im Forum, nach denen man mit der DX7 aus technischen Gründen nur bedingt Sim spielen soll. Eventuell lesen, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt.
          PS: Könnte die DX6 betreffen, sorry.
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 07.02.2010, 11:52.
          • rodeo123
            rodeo123
            Ja, das Problem hatte ich bei meiner alten DX6i auch einmal, waren plötzlich alle Einstellungen von Modell 1 überschrieben. Daher habe ich jetzt ja auch eine DX7 (mit durchgebrannter Sicherung..).
            Das sollte aber eigtl nichts mit meinem Prob zu tun haben.
            Trotzdem thx für den Tipp.
            • dl7uae
              dl7uae
              Es gibt einige denkbare Szenarien, die diese flinke 3A-Sicherung killen, - Verpolung am Ladeanschluss, Kurzschluss hier, ...
              Bei Spektrum ist (+) am Außenring, war denn der Ladeanschluss bei SIM-Nutzung parallel angeschlossen? Es wäre nämlich denkbar, sich außen herum einen Kurzschluss gelegt zu haben, einmal (-) an Masse, 1x (+) am Außenring, der außerhalb der DX7 mit der Signalmasse zusammen kam.
              • rodeo123
                rodeo123
                Ne, habe den Ladeeingang noch nie benutzt.
                • bio'hazard
                  • 28.12.2008
                  • 245
                  • rolf
                  • Bramsche
                  Hallo, kann mir einer sagen, bis wieviel Prozent der Taumelmischerbereich geht? Standard ist je EL,AIL u. Pitch 60% !!! 100% oder bis 125%?
                  TDR
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    • Dettingen am Albuch
                    125
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Achtung, OT!
                      Hey, "Bio'Hazard" als Nick finde ich ja schon mal bemerkenswert. Zeig' doch mal ein Bild von Dir.
                      • bio'hazard
                        • 28.12.2008
                        • 245
                        • rolf
                        • Bramsche
                        Hallo, kann mir einer sagen, warum es bei der Aurora9 nur bis 100% geht, und der Standard Wert doch auch bei 60% ist, und der Heli mit einmal so viel agiler geworden ist, als mit der DX7?
                        TDR
                        • Paddi
                          • 30.05.2009
                          • 600
                          • Patrik
                          • FMV Leingarten
                          Naja deine Endwerte werden ja von den Servos bestimmt, also ist der Heli gleich "agil".
                          60% als Standart, und dann auf 100% und 125%...da gibts dann nur unterschiede in der Skalierung.
                          Lg,
                          Patrik
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Also irgendwas stimmt da nicht. Wenn Du die 3 Einzelverstärkungen im TS-Mischer so weit aufdrehen musst/kannst, ohne, dass die Servos auf Anschlag laufen, steht da irgendein D/R oder EPA auf Nick und Roll auf'm Schlauch.
                            • Heli Werner
                              Heli Werner
                              Hallo. ich benutze den nur.
                              Lade immer nur so.
                              Hatte am Anfang nur Probleme mit meiner DX7 .
                              Helis nach einander ab gestürzt,450 ,600 Rexchen
                              Ich wusste echt nicht mehr weiter.
                              dann zum Händler,und der stellte dann fest.
                              Reichweiten Defekt .
                              Hallooo ,wo her soll ich das den wissen !?
                              War ja Anfänger
                              Naja,wie dem auch sei.
                              Eingeschickt und neue SOFTWARE drauf alles OK. Den Schaden haben die nicht übernommen
                              Gruß Werner
                              P.s.
                              Klar doch jeder macht einen Reichweiten Test
                              • rodeo123
                                rodeo123
                                Hab von Horizon folgende Info bekommen:
                                "Ja, das kann schon mal vorkommen!
                                Einfach neue Sicherung einsetzen und schon sollte alles wieder gehen!"
                                Hmm, klingt auch nicht sehr beruhigend.., solange die Im Flug nicht durchbrennt..
