Futaba Fasst - veschiedene Modelle
  • andi20007
    andi20007
    Wenn ich bei Futaba Fasst verschiedene Modelle im Speicher habe, und dann zufällig zwei Modelle eingeschaltet sind, werden dann beide Modelle angesteuert??
    Oder ist da keine Senderseitige Bindung zwischen Modellspeicher und Empfänger?
    Ist die Bindung nur zwischen Fernbedienung und allen gekoppelten Empfängern?
    Grüße Andreas
    Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2008, 16:32.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Futaba Fasst - veschiedene Modelle
    ohen es jetzt überrpüft zu haben, du steuerst beide ... der Emfänger hat keien ahnung wer da alles lauscht
    GruÃ?, Torsten
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Gute Frage!
      Ursprünglich sollte neben der SenderID auch eine Modell(speicher)ID mit gebunden werden.
      Werde ich mal direkt morgen austesten.
      PS: Konnte nicht bis morgen warten.
      Dem Empfänger ist das Modell egal Er reagiert auf alles was von seinem Sender kommt
      Kacke!
      Zuletzt geändert von JMalberg; 29.03.2008, 22:04.
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        Hallo Jürgen,
        Wo hast Du das mit der geplanten Modell-Identifikation bei FASST gelesen?
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • andi20007
          andi20007
          Ist mir leider auch so aufgefallen.
          Ich dachte dass ab jetzt jetzt auch keine Fehler mit falschen Modellspeichern passieren können.
          Ist leider anders.
          Grüße Andreas
          • fly3d
            • 11.10.2005
            • 565
            • Olpe
            Bei Spektrum gibt es dieses Feature. Hast Du vielleicht dort gelesen.
            G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Jepp, verwechselt. War auch schon 2005/6.
              Das wäre aber ein super Lösung, das auch in FASST zu haben.
              • Ovid
                Ovid
                Kauf dir Spektrum und gut is!
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Um mal das Thema etwas zu erweitern:
                  Woher nimmt den ein Sprektrumsendemodul die Information über den Modellspeicher?
                  Die Info wird doch nicht im PPM-Signal übertragen?
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    • Freckenhorst/Ahlen
                    Ich denke, das es an der Servozuordnung und der Laufrichtungen liegt, denn mein Empfänger im Flugzeug reagiert nicht, wenn ich noch den Heli geproggt habe. Gruß Andreas
                    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                    Jeti DS 16
