Umbau Graupner --> FASST 2,4GHz
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Was haltet ihr davon eine Graupner MC16/29-35 MHz auf FASST umzubauen?
    Danke für eure Antworten.
    Gruß Frank.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Umbau Graupner --> FASST 2,4GHz
    Mh lohnt sich nicht wirklich da du die Futaba 2,4Ghz FF6 schon für unter 200Euro mit Empfänger kriegst und die sogar besser ist als die MC16/20.
    ßbrigens ich hätt noch ne FF6 rumliegen....
    Marcel
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Mir ist die alte MC16/20 natürlich an die Finger gewachsen. Daher steige ich nur ungern auf eine andere Funke um.
      Gruß Frank
      MC-20 HoTT
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 565
        • Olpe
        Es gibt ja noch keine FASST Umbausätze!!?
        G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Umbausätze gibts schon nur mit dem liefern haperts. Ausserdem hat die 16/20 wenn mich nicht alles täuscht kein gestecktes HF Modul sondern alles auf der Platine....
          Marcel
          • Andreas007
            Andreas007
            Ich habe eine MX-16s 40Mhz und würde sie auch gern auf 2,4 Ghz umbauen. Gibts dazu auch Umbausätze? Hab bisher nur was von ACT gefunden und das wirkt für mich eher wie so eine Bastellösung. Zudem hätt ich gern das FASST drin. IFS soll ja der größte Schrott sein -> siehe andere freds. Da ist mir mein Raptor zu Wertvoll.
            So ein Umbau sollte sich günstig gestallten, da meine MX-16s sicher nur mehr 180 Euro Wert ist, wenn ich sie bei eBay verticke. als Alternative zur MX-16s habe ich mir für den Fall das der Umbau unretabel ist, die FF10 oder FF7 mal näher angeschaut. FF10 steht halt bedingt durch das große Display etwas weiter vorne auf der Wunschliste
            Grüße an alle 2,4 GHz Suchenden
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              Hallo Marcel,
              Die MC16/20 hat ein gestecktes HF Modul. Sollte also eigentlich gehen.
              Ich denke die elektr. Kompatibilität ist nicht das Problem, sondern eher dann der mechan. Einbau.
              Da müßte man wahrscheinlich eher ein wenig Hand anlegen.
              Gruß Frank
              MC-20 HoTT
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Zitat von Andreas007 Beitrag anzeigen
                So ein Umbau sollte sich günstig gestallten, da meine MX-16s sicher nur mehr 180 Euro Wert ist, wenn ich sie bei eBay verticke...
                Womit wir beim Problem wären....der 2,4Ghz Empfänger allein kostet nämlich schon ca. 100Euro - der komplette Umbausatz dann wohl soviel wie deien Funke bei ebay....
                Da lieber die Funke weg und für 190Euro ne FF6 2,4Ghz incl. Empfänger geholt.
                Marcel
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
                  Hallo Marcel,
                  Gruß Frank
                  Na mechanisch musst bisher immer Hand anlegen selbst beim IFS Kit wird da geklebt und gemacht - wobei ich vom IFS eh die Finger lassen würde. Bräuchtest halt nen Futaba 2,4Ghz HF Modul + Empfänger zum zerlegen und einbauen.
                  Marcel
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    Ja Marcel,
                    IFS denke ich auch wäre der falsche Weg.
                    Futaba HF Modul kaufen und in Ruhe in die MC Funke integrieren.
                    ......muß aber auch sagen, dass ich in meinen Helis keine Störungen habe.
                    In allen Helis ist ein DS 20MC Empfänger eingebaut und die sind einfach sehr gut.
                    Der 2,4 GHz Umbau wäre also nur ein Projekt um Erfahrungen in diesem Bereich zu machen.
                    MC-20 HoTT
