A-Band/B-Band Hilfe!!!
  • Supertotti
    Supertotti
    könnt Ihr mir erklären was gemeint ist? Ich habe einen gebrauchten Empfänger R-148 DP gekauft. Muß ich jetzt wissen welches Band der Empfänger hat wegen dem Quarz? Ist es auch für den Sender ,den ich noch nicht habe, wichtig? Habe überhaupt keinen Durchblick.
    Mit bestem Dank Thorsten
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: A-Band/B-Band Hilfe!!!
    hallo
    ich gehe mal davon aus das du noch keinen sender hast
    dann würde ich dir raten gleich mit 2,4 GH einzusteigen
    mfg
    jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      tolle hilfe wenn er einen gebrauchten Emfänger gekauft hat ..
      auf dem Emfänger müste es drauf stehn ob er A oder B Band ist, das Sendermodul muß selbstverständlcih dann acuh in dem Band liegen
      GruÃ?, Torsten
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Ist ein Robbe Empfänger.
        In 35 Mhz für A und B Band.
        Gibts aber auch für 40 Mhz. Also aufpassen, müßte aber draufstehen.
        Gruß Klaus
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Deckt also beide Bänder ab- sozusagen den gesamten 35Mhz Bereich.
          Beim Sender mußt Du also nur darauf achten, daß er 35Mhz ist- einige Sender unterscheiden aber auch nicht zwischen A und B.
          "DP" ist aber sowas wie Doppelsuper, oder? Dann mußt Du beim Kauf der Quarze darauf achten! Braucht der Sender da auch spezielle Voraussetzungen (Auflösung)?
          Juky
          • Buster
            • 26.04.2007
            • 425
            • FD-Galerie
            Servus,
            der Sender sollte von Robbe sein und PCM-Signal senden können - normal wäre PPM - kann man z.B. an der FX18V2 auf PCM umstellen. ob andere Sender mit PCM funktionieren kann ich nicht sagen. Ein Futaba-PCM Sender hat z.B. auch Probleme mit Graupner-PCM Empfängern - die können nicht miteinander kommunizieren wegen der unterschiedlichen Auflösung des Sendesignals.....oder so....bin da kein Fachmann.
            Den entsprechenden DP-Quarz (vorzugsweise natürlich von Robbe) wie Juky schon erwähnt hat brauchst du auf jeden Fall.
            Gruß, Svopp
            • elythomaslumber
              elythomaslumber
              Der Empfänger ist für beide Bänder (A+B) zugelassen, sofern es ein 35MHZ Typ ist und als PCM Empfänger ein sehr gutes Modell.
              Beim Sender solltest Du darauf achten, dass dieser mindestens das A Band abdeckt, denn hier sind mehr Kanäle zur Verfügung. Es gibt auch Sender, die beide Bänder können, idealerweise kaufst Du Dir einen Synthesizer Sender. Dann brauchst Du an diesem auch keine Quartze tauschen.
              Aufgrund der verschiedenen Modulationsarten ist es ratsam, dass Du Dir einen Futaba/Robbe Sender kaufst oder zumindest mit einem kompetenten Händler sprichst und fragst, ob auch ein Fremdfabrikat zu diesem Empfänger kompatibel ist.
              Hartmut
              • Supertotti
                Supertotti
                Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Hilfe. Hat mir weiter geholfen. Habe mir eine Futaba FX 18 V2 gekauft. Mir fehlt jetzt nur noch der Doppel-Quarz den ich von Robbe nehme. Gruß Thorsten
