Lade bis 12,2 Volt , und bei 11,2 Volt wieder nach.
Da muss ich nur ca. 1000 mAh nachladen und hatte ca. 7-8 Stunden laufzeit.
Da merkt man erst wieviel die NC oder Nihm nur durch rumliegen an Kapa verlieren.
Beachten nur ob der Lipo reinpasst, bei den 3000er wird es arg knapp.
Sonst nicht unter 10,6 V gehen.
Balancerkabel habe ich hinten am Gehäuse rausgeführt.
wie ist das zu verstehen, mit dem Originalacku geht meine MC22s 11-12 Stunden, und den macht man ja auch nicht leer. Außerden muß man nicht so auf die Ackuspannung achten, da man eine funktionierende Ackuüberwachung eingebaut hat. Also ich sehe keinen großen Vorteil beim Lipo (außer dem Gewicht)
10 Stunden hatte ich am Anfang auch.
Da war ein SAFT Akku drinnen.
Nach nur 2 Monaten hatte ich nur noch 7 Stunden laufzeit.
Dann ist beim Laden mit nur 1 A der Akku so richtig heiss geworden das ich keine Lust mehr auf SAFT oder einen anderen NihM Akku hatte.
Die Spannungsüberwachung für Lipo kannst du bei Graupner hochsetzen lassen, habe ich nicht gemacht.
Aber es gibt ja auch genügend NC und NihM Akku die noch gut funktionieren.
Du musst ja nicht auf Lipo umsteigen wenn du nicht willst.
Ich wollte und hatte meine Gründe dafür und ich komme sehr gut zurecht damit.
Ich habe mittlerweile in der zweiten MC-22 den zweiten SAFT und wundere mich immer noch, wie zuverlässig der ist. Ich lade ihn alle zwei Wochen mal über Nacht mit Entladen-Laden, das einzige was ich dazu tun muß ist: Stecker reinstecken, Ladegerät einschalten. Deswegen verstehe ich nicht, was daran umständlich ist ?
Auf jeden Fall ist es umständlicher, den Senderdeckel zu öffnen, den Ladestecker anschließen und dann noch den Balancer hinzufummeln, weil es dafür natürlich keine Buchse gibt....
wer lesen kann .....!!!!
ich Lade über die selbe Buchse wie du.
Balancerkabel habe ich unten rausgeführt, siehe Bild weiter unten.
Ich muss keinen Deckel öffnen.
OK, es ist natürlich jetzt Korinthenkackerei, aber was kannst du dir denn sparen ? Den Sender an's Ladegerät anschließen und "start" drücken mußt du doch auch ... Mehr mache ich nicht.
Du mußt jetzt zusätzlich noch den Balancer anschließen, das muß ich nicht.
Fazit: --> Lipo ist umständlicher.
muss ich auch nicht weil ich nur bis 12,2 Lade,
bei den Ladeströmen und Entladeströmen hat der Lipo kaum einen Grund ausser Balance zu geraten,
da reicht alle 3-5 mal nachzuschauen und bei Bedarf zu balancern.
jedem seine Meinung.
tja, finde ich nicht...ich muss keine Umständliche Pflege mehr machen, kein Entladen-Laden,
