Futaba FASST 6EX und Regler Jazz 80 Einstellung...
  • Sonne
    • 27.02.2006
    • 377
    • Jörg
    • Lüneburg
    ...da ich nichts in der Suchfunktion gefunden habe (sorry, falls ich was übersehen habe!):
    Ich möchte den Sender für meinen Logo 10 einstellen. Da der Sender bisher nur für den Stinker eingestellt war, war die Programmierung auch kein Problem.
    Gaskurve habe ich programmiert auf jeweils 100-85-80-85-100 im Idle up. Im Normalmodus ist alles auf Null. Den Kanal 3 habe ich hin und her reverst...
    Was mache ich falsch?? Der Jazz (80-6-18) gibt auch keine Töne von sich, leuchtet aber. Die Servos machen alle auch das, was sie sollen.
    Jörg
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Futaba FASST 6EX und Regler Jazz 80 Einstellung...
    ich würde ncoh mal eine Gaskurve von 0 bis 100 nehm udn den regler neu einlernen. Und bei der gelegenheit ihn in Mode 4 stellen und von da ab mit einer Gasgraden arbeiten zb 80-80-80-80-80
    GruÃ?, Torsten
    • Sonne
      • 27.02.2006
      • 377
      • Jörg
      • Lüneburg
      Um den Regler einlernen zu können, müsste er erst mal reagieren, aber nix passiert...
      • Heligary
        Heligary
        Jörg
        Da würde ich die Anlage erst mal mit normalem Empfängerakku ohne Jazz testen.
        Machen die Servos dann auch was sie wollen?
        Hast du den Empfänger an den Sender gebunden?
        MfG Gerald
        • Sonne
          • 27.02.2006
          • 377
          • Jörg
          • Lüneburg
          MfG Gerald
          Ja
          und
          Ja
          • Sven Lürex
            Sven Lürex
            Gasgerade auf einen Scahlter gelegt? Du musst null und vollgas einlernen.richtiger Steckplatz am Empfänger?
            • Sonne
              • 27.02.2006
              • 377
              • Jörg
              • Lüneburg
              Steckplatz ist Kanal 3.
              Was heißt "einlernen"? Im Normalmodus habe ich alles auf Null, und beim umschalten auf Idle up habe ich die Gaskurve programmiert.
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                Naja wenn er gar nix macht und nur leuchtet, dann geh da mal von aus das er den Motorauspunkt noch nicht hat. Sprich du musst deinen Sender so einstellen, das er dem Jazz Motoraussendet. Evtl mal die Garkurve überprüfen
                Siehe Anleitung: http://www.kontronik.com/Downloadmess/JAZZ.pdfSeite 12
                • Sven Lürex
                  Sven Lürex
                  evtl. dreh mal den Kanal 3.. vielleicht ist das der Fehler. einmal reverse
                  • scotty600
                    • 23.04.2007
                    • 491
                    • Matthias
                    • Peking / China
                    Die e-Regler initialisieren nur bei Gas 0% (oder ja nach Sender -100% ...).
                    Ich habe eine Autorotationsflugphase (Motor aus). In dieser Flugphase klemme ich die Akkus an und trage den HEli auf den Platz, danach Schalter umlegen und ab geht die Post.
                    Zum Einlernen habe ich mir eine Flugphase "Teach" angelegt. Hier habe ich auf dem Pitchknüppel eine Gaskurve -125% (bei min Pitch)<-> +125% (bei max Pitch). Pitchkurve über den gesamten Küppelweg konstant bei ca.0°.
                    Einlernen des Reglers wie gewohnt
                    1. Gas 0, Akku power on
                    2. Brücke abziehen
                    3. Bei peep mode 1 Vollgas, Bestätigung abwarten, Akku power off.
                    4. Das ganze nochmal für Jazz Mode 4.
                    Noch Fragen?
                    • Sonne
                      • 27.02.2006
                      • 377
                      • Jörg
                      • Lüneburg
                      Das glaube ich mittlerweile auch. Aber, lt. Anleitung 6EX habe ich alles richtig gemacht, auch ein externes Servo habe ich angeschlossen, um zu sehen, wie der Kanal 3 funktioniert. Alles in Ordnung, reverst habe ich auch hin und her...
                      Kein Piepen, keine Drehung, keine Initialisierung, keine Brücke abziehen...
                      • Sven Lürex
                        Sven Lürex
                        hast du den neu oder gebraucht gekauft?
                        • Sonne
                          • 27.02.2006
                          • 377
                          • Jörg
                          • Lüneburg
                          Nagelneu bei Hasselbusch
                          • Sven Lürex
                            Sven Lürex
                            dann ist es ne problematik am sender.. irgendwie muss du da n Fehler haben. Bei gebraucht hätte ich gedacht das z.B einer quasi ein höhren Wert als 0 abgespeichert hat.
                            • Sonne
                              • 27.02.2006
                              • 377
                              • Jörg
                              • Lüneburg
                              Und wie würde das gehen und was würde das bedeuten? Bzw., wie meinst Du das?
