FC-28 mit TM-7 Antenne nach oben verlegen
  • M A R C U S
    M A R C U S
    hatte heut die Fa. Robbe am Telefon.
    Es gibt anscheinend ein Coax-Kabel mit passendem Stecker für das TM-7 und TM-8 Modul mit ca. 40cm länge.
    Der Techniker sagte mir, man könne die Antenne aussen am Gehäuse verlegen und somit die Antenne auf den Sender verpflanzen.
    Wie z.B. in der Rotor 03/2008 bei Graupner gezeigt. oder bei ACT... am Senderpult
    Hat das schon jemand versucht?
    Kabel ist heute zu mir raus (8,50 Euro)
    Marcus
  • digitalonkel
    • 11.12.2001
    • 334
    • Rainer
    • MFC Freckenhorst
    AW: FC-28 mit TM-7 Antenne nach oben verlegen
    Nö,
    hört sich aber interessant an. Ich würde aber versuchen, das Kabel im Sender zu verlegen. Dann die Kugel raus und dafür eine passende Antennenhalterung basteln.
    Ein Bild von einer FC-28 mit Standardmodul TM-7 ist auf meiner Homepage.
    GruÃ? Rainer
    Schaut auch mal auf meine Homepage:
    http://koetting.bplaced.net
    • M A R C U S
      M A R C U S
      ja das Bild kenne ich schon. Hab dir schon mal ne Mail deswegen geschrieben.
      Der Techniker sagt, man soll das Kabel aussen verlegen. Warum* Keine Ahnung...
      Mal schaun, wenn das Kabel da ist.
      Marcus
      • CE.TOM
        • 07.07.2004
        • 509
        hört sich gut an dan noch einen Flachen Moduldeckel und so würde mir das auch an meiner WC 2 gefallen !!!
        Wie sieht es mit der Konformitätserklärung aus, ist das ganze dann auch legal zu betreiben.
        Oder heißt es dan im Ernstfall: selber rummgebastelt leider keine Versicherung ?
        Wie auch immer werde morgen bei robbe anrufen das hört sich genauso an wie ich mir meinen Sender Wünsche.
        Gruß Tom
        Vielflieger
        • M A R C U S
          M A R C U S
          Hm gute Frage.
          Ich werd mal mit ACT Kontakt aufnehmen. Vielleicht kann man die Antennen zusammen mit dem Modul verwenden...
          Marcus
          NACHTRAG:
          Hab grad mit ACT telefoniert. Wenn die Anschlüsse gleich sind, kann man die Antenne von ACT ohne Probleme verwenden!!
          Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2008, 12:42.
