T-12FG / Sendermodul 2,4 GHz
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Habe seit kurzem eine Futaba T-12 FG mit 2,4 GHz - Modul .
    Ganz abgesehen von der mechanischen Ausführung / Stabilität der Schwenkantenne
    ( ist ja eher eine wackelige Kunststoffhülse mit dem lose geführten Antennendrähtchen ), ist diese zwar 90° schwenkbar aber leider nur zur Seite oder nach u n t e n.
    Auf den Bildern im Netz zeigt die " Stummelantenne " immer nach o b e n.
    Ist das ein nur bei meinem Teil vorhandener Montagefehler der Antenne am Sendermodul oder aber generell ( entgegen der Abbildungen ) bei allen 14 - Kanal 2,4 GHz - Sendermodulen so?
    2.
    Hatte bereits im November 2007 bei Lindinger ein 8 - Kanal Fasst - Sender - Modul TM 8 zur Umrüstung meiner guten, alten 9C und 2 Stück 8 - Kanal 2,4 GHz - Empfänger R-608 FS bestellt .
    Gibt es irgendwelche Infos über die Lieferbarkeit der Fasst - 8 - Kanal - Systeme ??
    Wer weiß was ?
    danke !
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • CE.TOM
    • 07.07.2004
    • 509
    AW: T-12FG / Sendermodul 2,4 GHz
    zu deiner Antenne einfach aus der Führung ( gelenk) clipsen und um 180 Grad verdreht wieder einsetzen.
    zur Lieferung des TM 8 Moduls, das ist , sollte gestern kommen, vermutlich war der Container wieder leer !
    Leider wie so oft in letzter Zeit, kein TM 8 Modul keine T 14 2,4 und, und, und .
    Auch meine TM 14 2,4 mal wieder nichts. Bei robbe wieder alles auf rot gewechselt.
    Nächster Termin frühestens April, keine Garantie.
    Leider bin ich kein Freund der T 12 FG ( optik) sonst würde ich schon 2,4 fliegen.
    So warte ich Monat für Monat wie alle anderen Futaba Piloten, keine Möglichkeit meine WC 2 umzurüsten und auch ein Umstieg auf T14 MZ 2,4 ist derzeit nicht möglich ( lieferbarkeit).
    Gruß Tom
    Vielflieger
    • Austin
      Austin
      Zitat von CE.TOM Beitrag anzeigen
      ... vermutlich war der Container wieder leer !
      f. p. i. t. a.
      • mike100s
        mike100s
        Gruß Tom
        so einfach ist das nicht.....im Prinzip hättest du recht wenn, das untere Teil wo die Antenne aufgeklipst ist
        zu beiden Seiten eine Aussparung hätte. Hat sie aber leider nicht. Bei gerader Antenne noch kein Problem
        aber wenn du die Antenne kippen willst scheuert die Antenne bzw wird eingeklemmt.
        Keine gute Idee. Ich habe es selbst ausprobiert weil mich es auch störte.
        Man kann somit nur das Modul aufmachen und die ganze Antenne samt Fuß drehen.
        Das müsste gehen. Nur dann ist die Garantie flöten.
        Gruß Michael
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Ist das bei allen Sendermodulen bei der T-12 FG so?
          Habe nämlich auch eine T-12 FG bestellt, möchte aber die Antenne auch
          nicht seitlich oder nach unten sondern nach oben schwenken.
          GruÃ? Edgar
          • Austin
            Austin
            Zitat von Edgar Beitrag anzeigen
            ...nicht seitlich oder nach unten sondern nach oben schwenken.
            warum?
            Falk
            • scotty600
              • 23.04.2007
              • 491
              • Matthias
              • Peking / China
              ich hatte mich am Anfang auch über die Position gewundert, es werden aber alle Module mit Antenne nach unten ausgeliefert.
              Da ich kein Pult fliege, ist es mir egal. Für die Pultflieger ist es aber sicher sehr störend.
              Bei Robbe hatte ich mal die Info gelesen, das Robbe hier eine Eingabe an Futaba gemacht hat, die Europäischen Moduke mit nach oben schwenkbarer Antenne zu fertigen. Ich gehe mal davon aus, das im laufe des Jahres verschiedene Varianten zu sehen sein werden.
              Hier ein Zitat aus dem Robbe Forum (vom Support)
              "....das Modul wird mit nach unten verstellbarer Antenne geliefert.
              Auf den Fotos sind zum Teil Vorserienmuster zu sehen.
              Es ist aber möglich den Gummischutz der Antenne auszuklipsen und umzudrehen. "
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                warum?
                Darum und für mich aus optischen Gründen.
                GruÃ? Edgar
                • Wilfried
                  • 29.07.2003
                  • 949
                  • Wilfried
                  • MFC Bremthal
                  Hallo zusammen
                  Habe den "Gummischutz" mit entsprechender Gewalteinwirkung ausgeklipst und wie von Tom vorgeschlagen um 180° gedreht. ===> funktioniert .
                  ==> "jetzt steht der Gummischutz bei mir endlich nach oben " <== ( smile ! )
                  GruÃ? Wilfried
                  • Heiner Juenkering
                    Robbe.de
                    Mitarbeiter
                    • 18.04.2003
                    • 501
                    • Heiner
                    • GMV Geseke in Geseke
                    technisch gesehen ist die grösste Abstrahlleistung, seitlich von der Antenne. Von daher ist es am optimalsten die Antenne seitlich oder nach unten zeigen zu lassen.
                    Heiner
                    Take the power to the sky...
                    www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                    • mike100s
                      mike100s
                      Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
                      Hallo zusammen
                      klar funktioniert das...nur das Antennenkabel ist jetzt etwas gequetscht.
                      Oder hast du an dem Fuß was weggedremelt?
                      Aber das mit der Gewalt kenne ich. Runter geht noch, drauf fand ich schwieriger.
                      Gruß Michael
                      • scotty600
                        • 23.04.2007
                        • 491
                        • Matthias
                        • Peking / China
                        War heute in Sinsheim am Robbe Stand. Alle Module waren mit Antenne nach oben (um)montiert.
                        Ich habe sie darauf angesprochen und mir wurde bestätigt, bisher sind alle ausgelieferten Module gleich, mit Antenne nach unten.
                        Aber wer will einen Männersender mit nach unten zeigender Antenne
                        Genau so dachte auch der Verkäufer.
                        PS: Die T10 kommt frühestens im Mai (ich glaube er sagte noch 2008)
                        • Austin
                          Austin
                          Hallo Scotty,
                          hast Du etwas von den 608 empfaengern hoeren koennen?
                          Falk
                          • scotty600
                            • 23.04.2007
                            • 491
                            • Matthias
                            • Peking / China
                            Zitat von Austin Beitrag anzeigen
                            Hallo Scotty,
                            Falk
                            Da habe ich nicht nachgefragt, da ich den 608 im Vergleich zum 617 zu teuer finde.
                            Aber man kann ja nochmal jemaden los schicken. Gibt ja auch einen S'heim thread. Mal sehen ob eine Info kommt.
