6EX auf Jazz Regler! Keine Drehzahl
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Hallo ,
    ich habe Probleme mit der Futaba 6EX und einem Jazz 40-6-18 den Motor anlaufen zu lassen.
    Mach ich beim Reglereinlernen was falsch. Motor Align xl dreht nicht.
    leaf
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: 6EX auf Jazz Regler! Keine Drehzahl
    komtm denn schon ein Piepsen?
    mach dir erst mal eine Gaskuve zum einlernen von 0 bis 100
    kann aber auch sein, das du den Gaskanal (3) reverse machen must
    GruÃ?, Torsten
    • FlyFrog
      FlyFrog
      Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
      ...kann aber auch sein, das du den Gaskanal (3) reverse machen must
      Das wir es sein...
      Heino
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        Dann versuche ich das gleich mal.
        Thanks
        • FlyFrog
          FlyFrog
          Du kannst Zur Kontrolle einfach ein Servo anschließen,
          damit wird auch der Rest der Einstellung deutlicher...
          Heino
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            ...statt dem Motor?
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              er meint stat des regles auf Kanal 3, damit du siehst was da ausgegeben wird. Wenn du zb jetzt schon eine Gasgarde von sagen wir 80 hast, ist klar, dass der Regler nix tut, weil für ihn dan max und min das gleich sind.
              Also erst eien Gaskurve von 0 bis 100 machen dann regler proggen
              GruÃ?, Torsten
              • FlyFrog
                FlyFrog
                Nein, statt dem Regler.
                Ich hatte, als ich auf Futaba umgestiegen bin, auch meine Probleme mit dem Jazz.
                Nachdem ich ein Servo zu Kontrolle an den Kanal 3 angeschlossen hatte, war mir klar warum...
                Du programmierst also deine FS und schießt eine Servo als "Testobjekt" an. Damit kannst Du dann testen ob Deine FS auch das ausgibt, was Du Dir vorstellst. Danach klemmst Du dann den Jazz an und programmierst ihn.
                Das Servo ist also ein Ersatz für den (leider) nicht vorhandenen Servomonitor an Deiner FS.
                Heino
