FF9 uns SMC 16 Scan? Funktioniert das?
  • Dan
    Dan
    ßberlege mir mal neben meiner MC 22 mal einen Handsender zuzulegen und habe da mal die FF-9 ins Auge gefasst.
    Funktionieren die Futubas mit dem SMC 16 Scan Empfänger von Graupner oder sollte man sowas lassen?
    Danke und Grüße
    Dan
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    AW: FF9 uns SMC 16 Scan? Funktioniert das?
    Ich glaube nicht, dass das geht.
    Der SMC 16Scan ist doch ein SPCM Empfänger oder?
    • SledgeHammer
      SledgeHammer
      Die PCM-Varianten sind zwischen den Herstellern unterschiedlich.
      Also: Die FF9 funktioniert nur mit einen Robbe bzw Futaba PCM Empfänger, der SMC (SPCM) und Graupner PCM-Empfänger gehen nur mit Graupner-Anlagen!
      Bei PPM kannst auch andere Hersteller nehmen (außer Walkera)
      Gruß Markus
      Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2008, 18:57.
      • Dan
        Dan
        oki, hat mir sehr geholfen.
        wie schauts mit den 2,4GHz systemen aus.
        Wenn ich die FF9 und meine MC22 mit den Graupner IFS Modulen bestücken würde und einen Graupner 2,4GHz Empfänger nutzen würde, müsste es dann doch mit beiden Anlagen funktionieren?
        Weiss jemand dazu schon mehr?
        DANKE nochmals
        Dan
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Mit dem 2,4Ghz System müßte es ja funktionieren, da der Empfänger eben nur mit dem IFS System funktioniert und in welcher Funke es steckt, ist doch egal.
          Aber warum denn bitte das IFS System?
          • Dan
            Dan
            warum nicht? gegenvorschläge?
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Ich hatte IFS ausprobiert und nur Probleme gehabt.
              Würde mir auch schon von anderen bestätigt.
              Ich würde Spektrum kaufen oder auf das Fasstmodul für Graupner warten.
              Spektrum ist ja ab morgen verfügbar.
              • Dan
                Dan
                Du meinst, das Modul für die MC19/MC22 was demnächst bei Graupner kommen soll, ist Mist?
                Welche Spektrum ist ab Morgen verfügbar?
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  Spektrum wird von JSB in Deutschland vertrieben und da gibt es auch einen kleinen Handsender
                  DX7.
                  Ich hab allerdings gerade erst gelesen, dass du eine MC22 hast. Ich weiß nicht, ob dafür auch ein Modul verfügbar ist.
                  Mußt mal auf www.JSB-gmbh.de gucken.
                  Für mich persönlich kommt IFS nicht mehr in Frage.
                  • Dan
                    Dan
                    Die Graupner DX 7 gibbet doch schon lang, die möchte ich nicht.
                    ich versteh nicht, was Du mir sagen möchtest, sry
                    • kleiner pilot
                      • 10.07.2004
                      • 1189
                      • Sulinger Raum
                      Was verstehst du denn nicht?
                      Ab morgen wird Spektrum in allen Varianten von JSB vertrieben.
                      Graupner hatte nur den Handsender im Programm.
                      Weiter wollte ich nix sagen.
                      • Dan
                        Dan
                        aso, jetzt.. ich such ja einen Handsender, am liebsten eine FF9 mit 2,4 Ghz.
                        aber mal abwarten, wie die Graupner Module sich so machen wenn sie lieferbar sind..
                        Dan
