Mini Titan mit FC16
  • asco
    asco
    Mini Titan mit FC16
    Hallo zusammen.
    Fliegt jemand eienen Mini Titan mit der FC16?
    Suche die einstellungen dafür.
    Steffen
  • BlackZJ
    BlackZJ
    AW: Mini Titan mit FC16
    Hallo Steffen!
    Ich fliege den MT mit der FC16. Was musst du denn wissen?
    Mathias
    • asco
      asco
      Eigentlich alles was programmiert werden muss.
      Steffen
      • BlackZJ
        BlackZJ
        Also das wichtigste bei der FC16 ist, dass du "Throttle Reverse" einschaltest, damit die Taumelscheibe bei +Pitch nach unten geht und nicht nach oben.
        Servos:
        Rechts: Kanal 1
        Links: Kanal 6
        Hinten: Kanal 2
        SWSH musst du auf 3 stellen.
        Ich habe den Regler an Kanal 7 (Schalter) angeschlossen und regle die Drehzahl über ATV. Das funktioniert super und verstellt sich im Gegensatz zum Poti oder Schieber nicht so schnell.
        Mathias
