MX 24S mit Spektrum 2.4G
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    AW: MX 24S mit Spektrum 2.4G
    so ich habe den gleichen Wunsch wie ihr jedoch noch etwas konkreter. Ich möchte gerne Fasst in meiner MX-24s haben.
    Also prinzipiell lässt sich die 24er auch ohne HF Teil in "Betrieb" nehmen. Das Bedeutet wenn ich im PPM Betrieb bin sollte es möglich sein die Pins mal zu identifizieren. Und wenn man das mal weiss dann gibts nen kleinen Adapter der auf die vorhandenen Pins kommt und die "richtigen" Pins mit dem FASST Modul verbindet. Je nachdem wie die Signale aussehen brauch ich evtl noch nen Invertierer, aber dann sollte das eigentlich gehen...
    Soviel zur Theorie... leider hab ich noch niemanden gefunden der mal die Pins der 24er identifiziert hat...
    Gruß Sebastian
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
    • huhu50638
      huhu50638
      Zitat von Sebastian Zwahr Beitrag anzeigen
      ..... leider hab ich noch niemanden gefunden der mal die Pins der 24er identifiziert hat.....
      Da hab' ich was für Euch:
      Geht natürlich genau so mit SPEKTRUM (Modul für die MC-24)
      LG,
      HuHu
      • huhu50638
        huhu50638
        Nur zur Info - geht jetzt natürlich genau so mit FASST (HFM 12-MX).
        LG,
        HuHu
        • seijoscha
          seijoscha
          http://www.tun.ch/product_info.php?products_id=10000263
          MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
          • 666yeti666
            • 15.09.2008
            • 188
            • sebastien
            Ein bischen spat, aber im dezember 2008 ausgabe von "Rotor" gibt es ein artikel uber die einbau eines spektrum modul im Graupner mx-24s.
            Bas
            Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1975
              • Meinrad
              Bas
              Achtung, hier geht es keineswegs um die mx 24s!
              Gruß Meinrad
              • 666yeti666
                • 15.09.2008
                • 188
                • sebastien
                Laut das artikel ist die JR XP9303 baugleich mit dem mx22/24s
                Bas
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  Zitat von olladolla Beitrag anzeigen
                  Die MX 24 hat 2 Steckerleisten für das HF Modul, die MX22 nur eine....
                  Das heißt das Modul müßte das selbe sein, wie für die MX22...... sehr seltsam.... oder doch nicht *?...
                  hallo,
                  wenn ich mich richtig erinner, dann hat die MX24s ein viel kleineres HF modul als die MX22.
                  also kann es garnicht passen.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • Sebastian Zwahr
                    • 06.10.2003
                    • 493
                    • Sebastian
                    Hey Leute,
                    was sollen diese Mutmaßungen hier.
                    Der Schacht von der MX-24s und der 22er sind identisch. es sind lediglich die zwei Pinreihen die den Unterschied machen.
                    Ich werd mir demnächst das Fasst Modul für die 22er holen und mit einer kleinen selbsgebastelteten Adapterplatine (um die "Pinverträglichkeit" herzustellen) in die 24er stecken und fertig...
                    Das wird auch funzen, weil----> schon ausprobiert mit nem Leihmodul von Spektrum...
                    Gruß Sebastian
                    • 666yeti666
                      • 15.09.2008
                      • 188
                      • sebastien
                      Was soll dann sein mit dem artikel in Rotor *
                      Da steht nichts uber pinreihen oder ahnliches ...
                      Bas
                      • Sebastian Zwahr
                        • 06.10.2003
                        • 493
                        • Sebastian
                        Da geht es um die MX22. Das besondere an der MX-24s ist das "S" für Synthesizer. Und der erfordert nun mal mehr Pins als die anderen Sender. Und die im Artikel ist auch ne 9303...
                        Gruß Sebastian
                        • huhu50638
                          huhu50638
                          MX-24S Umbau auf 2,4 GHz (SPEKTRUM, FASST, ASSAN)
                          Bas
                          A C H T U N G ! ! !
                          Den Fehler, die MX-22 und die MX-24s (beides sind natürlich Handsender) als GLEICH zu betrachten, haben schon Viele gamacht (auch namhafte Hersteller).
                          Tatsächlich hat die MX-24s aber eine völlig andere Schnittstelle (Steckverbindung) zum HF-Modul.
                          Ein Umbau ist zwar möglich, aber mit einigem Aufwand verbunden. Ich hab's für ASSAN, SPEKTRUM und nun auch für FASST gemacht.
                          Hier zu sehen: http://picasaweb.google.com/CDHS.Hub...TModulHFM12MX#
                          LG,
                          HuHu
                          • 666yeti666
                            • 15.09.2008
                            • 188
                            • sebastien
                            danke fur den tipp.
                            Gibt es uberhaupt 2.4Ghz modul fur ein mx-24s OHNE selbst zu basteln ??
                            Bas
                            • Hermann Schellenhuber
                              Ja, iFS . Nennt sich XM-J4.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
                              • huhu50638
                                huhu50638
                                danke fur den tipp.
                                Bas
                                Wie Hermann schon sagte - NUR IFS !
                                Wer sich das nicht antun will, muss (derzeit noch) "Basteln".
                                LG,
                                HuHu
