Wie Pitch-Kurve bei der FF-9 programmieren?
  • goimagog
    goimagog
    ich sitze gerade vor meiner FF-9 und versuche mit meiner Pitch-Lehre die Flugphasen zu programmieren. Nur sehe ich nicht, was ich ändere... sprich ich kann die ßnderungen der Prozentzahlen nicht "messen".
    Wenn ich meine Lehre aufsetze, den Hebel ganz runter setze und dann bei 1 die Prozentzahl erhöhe, ändert sich nix an meinem sichtbaren Pitch.
    Was mache ich falsch?
    Danke!
    Christian
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Wie Pitch-Kurve bei der FF-9 programmieren?
    schau mal ob nciht wert 5 für dich passend ist
    GruÃ?, Torsten
    • goimagog
      goimagog
      Nein, habe ich gerade getestet, aber Danke!
      Ich habe auch gemerkt, dass es im NORM Modus klappt. Aber wie kann ich die Funktionen in den anderen Flug-Modi ändern?
      Da müßte ich doch an den entsprechenden Schaltern reinschalten und dann sollt es klappen, oder wie geht das?
      Danke!
      Christian
      • ernst kaulbach
        Robbe Align
        Teampilot
        • 12.12.2007
        • 111
        • ernst
        hi christian
        Wenn es bei Norm geht, kann es sein, daß die Schalter nicht aktiv sind, also in den Flugphasen nachschauen: INH oder ON / OFF. und Unter "Schalter" noch mal die Zuordnung für IDLE 1-3 und Hold , überprüfen
        ich hoffe es geht.....
        gr Ernst
        Team Robbe/Align
        • goimagog
          goimagog
          Treffer!
          Bei den Flugphasen waren die anderen noch auf INH eingestellt, beim Umschalten hat sich gleich was geregt. Ich hoffe auch, dass es jetzt geht.
          Vorab nochmal vielen Dank für die Hilfe!
          Wenn ich heute nix mehr schreibe, dann hat alles funktioniert ;-)
          Christian
          • Schakal
            Schakal
            Ich würde aber die Pitchkurve bei nem E Heli Linear machen und min/max bei Pitchweg (hoffe ich habe das richtig in erinnerung) einstellen...
            Gruss Patrick
            • goimagog
              goimagog
              Okay jetzt schreibe ich trotzdem nochmal, obwohl alles geklappt hat ;-)
              Ich habe die Pitch-Kurven so programmiert, wie es Mikado in der Anleitung empfiehlt. Also linear, aber für Rundflug, Schwebflug mit Knick bei 0°. Sehe ich das richtig, dass ich für NORMAL (Flugphase) aber -11° bis +11° lasse, da Futaba keine ßnderung dieser Kurve empfiehlt?
              Mir ist noch aufgefallen, dass ich erst falsche Werte programmiert habe, da sich die Paddel-Stange ja immer mitbewegt, die doch aber meines Wissen im Flug dann in der Waage ist und sich so mein echter Pitch ergibt.
              Schönen abend noch!
              Christian
              • Schakal
                Schakal
                Also ich fliege nur Lineare Pitchkurven ohne Knick
                Hatte bei der FF9 nur 3 versch. Drehzahlen...
                Du kannst ev. Den Min/Max Pitch an die Drehzahlen anpassen ja nach Heck/Motorleistung...
                Die Paddelstange muss immer gerade sein entweder mit ner Wasserwaage oder durch Peilen der Pitchlehre...
                Hoffe dir noch etwas geholfen zu haben...
                Gruss Patrick
                • stringfellow
                  stringfellow
                  Also welche Pitchwerte due eingibst hängt auch von deinen vorlieben ab.
                  Wenn du 3d fliegen willst sind -11 - +11 sinnvoll, denn nur so fliegt er auch auf dem rücken :-)
                  dann hast du bei stickmitte 0 grad.
                  ich habe das bei mir aber bewusst anderst, da ich lieber eine grössere auflösung habe und fliege meine rumpfhelis mit schwebepitch in der mittelstellung.
                  Was Futaba empfiehlt, habe ich ignoriert und mir meine eigenen Kurven eingestellt, hängt ja auch vom mechanischen Setup ab
                  es gibt solche die sich nicht umgewöhnen können von 0 mitte zu 4-5° mitte.
                  Achte bei der pitcheinstellung drauf, dass die padeelstange waagerecht ist, Vario hat da so eine Wasserwaagenlibelle.
                  Gruss Roger
                  • goimagog
                    goimagog
                    Gruss Patrick
                    Ich glaube ich nehme den Knick auch raus, wenn ich eure Meinungen so dazu lese. Schließlich brauche ich gerade beim Schwebeflug keine hohe Auflösung beim negativen Pitch.
                    Die Vario-Lehre habe ich übrigens, aber ich habe dort die Werte eingestellt ohne auf die Paddelstange zu achten, dazu verleitet ja die Libelle. Das Problem ist aber, das auch die Paddelstange waagerecht sein muss, oder?
                    Wie habt ihr den im NORMAL-Modus die Pitch-Kurve programmiert?
                    Christian
                    • Schakal
                      Schakal
                      Die Paddelstange muss nicht unbedingt im Wasser sein !
                      Wenn die nicht bewegliche Teil der Pitchlehre Parallel zur Paddelstange ist reicht das.
                      Fals das bei diesem Modell nicht geht muss die Pitchlehre und die Paddelstange im Wasser sein was den gleichen effekt hat...
                      Gruss Patrick
