Servo-Anschlüsse beim R-319 Empfänger
  • goimagog
    goimagog
    zwei Fragen zu den Servo-Anschlüssen beim R-319 von Futaba.
    Muss der zweite Roll-Servo auf Kanal 6 oder 7?
    Oder ist das trotz der Mischer egal?
    Macht es eigentlich einen Unterschied welcher Roll-Servo auf 1 bzw. dem anderen Anschluss ist?
    Der Hubschrauber ist ein Logo 500 3D.
    Danke!
    Christian
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Servo-Anschlüsse beim R-319 Empfänger
    Hallo Christian,
    was haste denn für ne Funke?
    Die Empfängerbelegung ist abhängig vom Sender.
    Wenn es ne Futaba Funke ist sind die Taumelscheibenservos wenn ich mich recht entsinne,
    hatte mal Futaba, auf 1 2 und 6. Muß aber auch in der Anleitung der Funke stehen.
    Wenn alles angeschlossen ist, ausprobieren, evtl. umstecken oder auch umpolen.
    Gruß Klaus
    • goimagog
      goimagog
      Hallo Klaus,
      richtig, es ist eine FF-9. Leider ist in der Anleitung für Helis kein 2. Roll-Servo aufgeführt, wenn es um die Anschlussbelegung geht.
      Dann werde ich es mal ausprobieren.
      Da ich zum ersten Mal eine Fernsteuerung programmiere, weiß ich nur nicht, wann es an mir und wann es an falschen Anschlüssen liegt, wenn etwas nicht so geht, wie es soll.
      Christian
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Hallo Christian,
        irgendwann hatten wir das alle zum erstenmal gemacht. Wir schon schiefgehen.
        Gruß Klaus
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          stell doch einfach erstmal den TS Type ein, dann wackel mit Roll die beiden Servokanäle die dann zucken, sind deine Kanditaten .. wenn du nick gibst müssen die beiden sich auch bewegen, zusätzlich das Nickservo
          GruÃ?, Torsten
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Stimmt, TS Typ vergessen. Ich glaube ich werde alt.
            Gruß Klaus
            • goimagog
              goimagog
              So nachdem ich jetzt schonmal auf Hubschrauber mit der entsprechenden Servo-Anordnung gewechselt habe, macht jetzt leider der Akku schlapp. Es ist eine Eneloop und keine 5 min im Sender. Schade, ich dachte die könnten mehr. Aber wahrscheinlich lagen sie irgendwo schon länger rum, ich hab ihn erst seit Mittwoch.
              Da der robbe-Akku noch bei seiner Erstladung ist, bis morgen Mittag, werde ich mal sehen, was ich noch mal nebenbei kurz testen kann.
              Danke nochmal!
              Christian
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Zweites Rollservo ist Kanal 6...
                • goimagog
                  goimagog
                  Also ich konnte immerhin kurz testen, dass er beide Roll-Servos korrekt erkennt. Durch den Einbau im Logo muss ich den einen nur umpolen. Aber das geht ja ganz leicht bei der FF-9. Jetzt habe ich zum ersten Mal die Servos über die Fernsteuerung bewegt und kann es kaum abwarten, bis ich endlich einen vollen Akku zum herumprobieren und programmieren habe.
                  Nur der GY-401 hat ganz schön Lärm gemacht und solange ich testen konnte, auch nicht aufghört zu Blicken. Naja mal sehen,... ich hätte aber schon gedacht, dass das mehr als 3 sec. waren. Muss ich beim ersten "Anlassen" den beim Gyro was beachten?
                  Danke!
                  Christian
                  • goimagog
                    goimagog
                    Danke für die Bestätigung.... da haben wir wohl gleichzeitig geschrieben.
                    Christian
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Ja, das blinken muß aufhören.
                      Im Headholdmodus brennts permanent, im Normalmodus gar nicht, den brauchst Du aber auch nicht.
                      Gruß Klaus
                      • Fabian_F
                        • 31.12.2006
                        • 1079
                        • Fabian
                        • Wiese
                        Kreisel immer im AVCS Modus initialisieren, dann blinkt der auch nicht!
                        Viel Erfolg beim Probieren!
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Während des initialisierens schon.
                          Gruß Klaus
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            Klar, aber hinterher nicht mehr, darum ging es ja.
