Umstieg von MC24 auf T-12 FG ???
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    fliege seit Jahren eine MC 24.
    Da ich auf 2,4GHz umsteigen möchte und für mich nur das Futaba FASST-System in Frage kommt, möchte ich auf den Hand-Sender T-12 FG mit Senderpult umsteigen.
    Jetzt habe ich ein wenig Bedenken zwecks Programmierung, da ich noch nie eine Futaba-Anlage hatte.
    Der MC 24 sagt man ja nach, sie sei sehr einfach zu programmieren, was ich auch bestätigen kann.
    Die Futaba-Sender haben ja jetzt auch ein deutsches Menü, was mir sehr entgegenkommt, da mein Englisch mehr schlecht als recht ist.
    Hat jemand einen direkten Vergleich zur Programmierung zwischen Graupner (MC 24?) und Futaba (T-12 FG?)?
    Würde mich über Erfahrungen, Hinweise, Tips u.s.w. freuen.
    PS: Ja, mir ist bekannt, daß es auch ein Sendemodul für die MC 24 als FASST geben wird, das möchte ich aber nicht, will lieber alles aus einem Haus
    GruÃ? Edgar
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Umstieg von MC24 auf T-12 FG ???
    warum Handsender im Pult? warte doch bis die FX-30 kommt.
    Denn ich hatte folgendes Prioblem mit Hansender im Pult: die Knüppel sind wesentlich enger zusammen, und dadurch kam ich mit dann immer sehr eingeengt vor.
    Alos so wie ich das bisher mitbekommen habe lässt sich die T-12 auch recht einfach programmieren.
    Uli
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Hallo Uli,
      die FX-30 habe ich bei Robbe auf der HP auch schon angeschaut, aber die gefällt mir nicht.
      Und da das Auge auch mitfliegt, möchte ich diesen Sender nicht haben.
      Da an meinem Simulator auch ein Handsender ist, den ich auf dem Schoß als "Pultsender" fliege, habe ich das Problem mit "eingeengt" nicht und denke, ich würde mit dem Handsender mit Senderpult klarkommen.
      GruÃ? Edgar
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        also das ist aber schon etwas anderes ob der Sender auf dem Schoß liget oder im Pult vor dir hängt. Versuche es mal bevor du dir einen Sender kaufst.
        Uli
        • rappi-master
          • 22.02.2006
          • 391
          • München
          bin von der MC22 auf die T-12 FG umgestiegen. Natürlich ist eine Umstellung erforderlich, aber die T-12 lässt sich sicher genau leicht programmieren wie die MC22 (Hatte anfangs nur Probleme das HF-Teil zuzuschalten, da dies nur in einer bestimmten Flugphase möglich ist). Ab und zu ist es allerdings hilfreich, wenn man sich auch die englische Anleitung anschaut.
          • Austin
            Austin
            kauf sie Dir und werde froh sein.
            die kann FASST so viel wie die 14 ...
            und die programmierung ist wirklich in ordnung.
            Falk
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Danke für Eure Antworten.
              Habe mir heute die T-12 FG bestellt.
              Mal sehen, wann sie kommt.
              Auf der Robbe-HP ist sie rot!?!
              GruÃ? Edgar
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 991
                • Geeste/mfc-nordhorn.de
                Wo haste denn bestellt?
                Bei Hobbydirekt ist Sie lieferbar.
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Hallo Klaus,
                  hallo Falk,
                  wie länge hält eigentlich der Senderakku?
                  Hat ja nur 6 Zellen und 1700 mAh, kommt mir wenig vor.
                  GruÃ? Edgar
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    Hallo Frank,
                    bei meinem Händler "vor Ort" (bzw. in meiner Nähe).
                    Werde morgen von ihm erfahren, wie es wirklich aussieht.
                    GruÃ? Edgar
                    • Austin
                      Austin
                      die zeit habe ich nie gemessen. typischerweise mache ich pro flugtag ~8 fluege. wenn ich mal den ganzen tag unterwegs bin werden es auch mal 12. bei verbrennern sind das dann 12 x ca 10 min flugzeit + overhead.
                      bisher hatte ich den akku dabei noch nie nachladen muessen weiss aber auch nicht wieviel noch drin ist.
                      Falk
                      • johann1239
                        johann1239
                        der akku geht so 4-4.5 stunden must aber den neuen akku paar mal entladen und laden
                        kanst aber auch einen 2170 mAh 2S lipo rein bauen !
                        Da die anlage bei 6,8 V zum warnen anfängt!
                        das Pipsen ist etwas leise ! aber eine super anlage!
                        es ist nicht so leicht wenn mam von Graupner Umsteigt.
                        Aber sie ist leichter zu Programmiren als die Graupner !
                        Viel spass
                        es wird Drei tage dauern Bis sie da ist!
                        Johann
