Erfahrungen mit 2,4ghz von Assan???
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    nabend...
    wollte mal in die runde fragen ob schon jemand irgend welche erfahrungen mit der 2,4ghz technik von assan hat oder hatte
    positiv und auch negativ ist erwünscht
    gruß uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: Erfahrungen mit 2,4ghz von Assan???
    moin,
    nachdem in nachbarforen das ASSAN vermessen wurde ist sozusagen klar,
    dass dass assan nur für billige parkflyer verwendet werden sollte.
    teure parkflyer wären schon zu schade dafür.
    assan besetzt nur einen kanal und springt auch nicht weg und läst sich von anderen 2G4 system stören.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • schroeder100
      schroeder100
      Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
      moin,
      grüße
      ist Assan nicht das gleiche wie JR?
      Gruss Bjoern
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        Gruss Bjoern
        hi,
        nein, ist es nicht.
        es ist eine noch schlechtere variante.
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        • schroeder100
          schroeder100
          Uff,
          dachte heute gelesen zu haben, dass es das Gleiche ist ....
          • ewald
            ewald
            hallo,
            jetzt sind die teile bei uns noch nicht mal am markt
            und damit meine ich die EU
            und schon soll es nichts wert sein
            schaut mal da rein: www.liorzahavi.com
            glaubt ihr das der mit so einen schrott fliegen würde
            wie da wieder einige behaupten
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 991
              • Geeste/mfc-nordhorn.de
              Zitat von ewald Beitrag anzeigen
              hallo,
              Geh mal zu Rcline, dort fliegen schon welche damit.
              Ist nicht wirklich so prickelnd.
              • ewald
                ewald
                hallo frank,
                es geht nicht um das was da einige schreiben
                wenn du auf der seite von lior warst
                wenn soll man da mehr glauben *
                frank
                man soll nicht immer alles glauben was in so
                manchen foren geschrieben wird
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 991
                  Du glaubst also immer nur das was positiv ist?
                  Sicher gibt es nicht das perfekte System, aber gewisse Sicherheiten sollte man bei 2.4gHz schon haben sonst kann man auch bei 35 MHz bleiben.
                  Und schließlich sind Helis keine Schockflyer und können um einiges gefährlicher sein wenn das System einen aussetzer hat.
                  • ewald
                    ewald
                    hallo frank,
                    ja hast du nicht auf der hp von lior gesehen was der fliegt
                    der fliegt auch helis
                    und keine kleinen
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 991
                      Hab da aber nichts von Assan gefunden!
                      • schroeder100
                        schroeder100
                        hallo,
                        na wenn es schon auf einer derart renomierten Seite wie www.liorzahavi.com steht, muss ich mich fuer meine Skepsis entschuldigen...
                        Gruss Bjoern
                        • ewald
                          ewald
                          hallo frank,
                          siehe: http://www.assan.cn/main/index-news-6-en.html
                          ob alles stimmt kann ich genausowenig sagen wie die anderen
                          ich lese es ja auch nur im web
                          • FrankR
                            • 25.04.2003
                            • 991
                            Kann sein das er gesponsert wird (kenne den Typen nicht wirklich) Nur es wird auf der Herstellerseite!! ja nur das behauptet. Es gibt dort und auf der Seite von dem Typen keinerlei Erfahrungsberichte. Davon Abgesehen hätten Sie wenigstens von dem Hubi die Lange Antenne des 35MhZ Empfängers weg machen können. Sonst meint man ja noch er fliegt das System garnicht *lol*
                            Aber wenn man den Erfahrungsberichten!! der User der Foren glauben schenken kann ist das Assan System so ziemlich das schlechteste von allen. Denn grad bei dem Vorteil von unabhänigen Fliegen wegen Kanaldoppelbelegung versagt es kläglich. Das Assanystem läßt sich schon durch eine!! in Betrieb genommene Faast Anlage zum KO bewegen. Für jemanden der nur kleine Schokflyer fliegt und das möglischt ohne andere 2.4gHz Anlagen mag das Sytem eine günstige Alternative sein, für alles andere nicht zu gebrauchen.
                            • Hermann Schellenhuber
                              Servus Ewald,
                              warum sollen die (teils negativen) Erfahrungen mit Assan einiger User auf rcline, rc-network oder sonstwo weniger Wert sein, als die eines Sponsorpiloten? Wenn mich Assan sponsern würde, dann würde ich auch damit rumfliegen, auch wenn das System unter den bisher am Markt befindlichen meiner Meinung nach momentan noch im hinteren Feld liegt, was die Sicherheit anbelangt. Zudem dürfte dieser Sponsorpilot das System mit voller Leistung betreiben, die EU-Version von Assan scheint nur 10mW zu haben (siehe Spektralmessungen auf rcline), die Reichweite daher stark reduziert im Vergleich zu anderen Systemen. Daher kann man die negativen Erfahrungen in den deutschen Foren wohl durchaus ernst nehmen.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
