FASST Empfänger hoher Stromverbrauch?
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    jetzt mal n alle die mit 2,4 GHz FASST fliegen eine Frage:
    Ist bei euch durch den Einsatz der Empfänger der Stromverbrauch auch deutlich gestiegen?
    Das ist mit am WE aufgefallen. Normalerweise kann ich so 5 Flüge a 15min machen, am We war dann nach 3 1/2 flügen ca. das der Kreisel Low Batt anzeigte. Ist auch nur aufgefallen da wir noch einiges eingestellt hatten und plötzlich das Nickservo erst kam wenn die anderen beiden Servo bei Pitch schon hochgelaufen waren.
    Gott sei Dank ist das am Boden aufgefallen.
    Uli
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    AW: FASST Empfänger hoher Stromverbrauch?
    Nö
    Hab gestern mit 600 rex 6 Flüge a 7min gemacht und abends 570 mAh nachgeladen.
    3*Hitec 6965
    401* 9254
    Align BEC Lipo accu als Empfänger
    Weiß natürlich nicht was der Heli mit 35 MHZ Empfänger brauchen würde.
    Aber bitte was soll der Empfänger brauchen ? Ist doch kein Heizwendel.
    Denke ehr an eine schlechten E Accu der unter last kurz einbricht.
    Falko Dietsch
    • René Petersen
      René Petersen
      habe nur bemerkt, dass der Stromverbrauch bei der T-14 mit dem 2,4 GHz System deutlich gestiegen ist!
      René
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        wenn ich es jetzt nicht falsch in Erinnerung habe zieht so ein Fasst-Empfänger um die 80mA. Also so extrem sollte sich das nicht auswirken.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Heligary
          Heligary
          René
          Na toll. Brauche ich dann nach jedem Flug einen neuen Senderakku?
          MfG Gerald
          • Wings Only
            • 24.11.2002
            • 1057
            • Rudolf
            in allen Anleitungen ist der Empfänger-Stromverbrauch ohne Servos mit ca.80mA angegeben.
            Zuletzt geändert von Wings Only; 11.02.2008, 19:59.
            http://MX16.html Last Update März 2012
            Be happy, Rudy
            • Heligary
              Heligary
              @Wings Only: Wusstest du nicht, dass man als T-14 Pilot immer mindenstens 2 Senderakkus dabei hat?
              Mit "neuem" Akku meinte ich Akku wechseln, nicht Akku kaputt.
              MfG Gerald
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                Schon klar,
                besonders für mich als Verfasser des ersten TM14-Testberichts.
                Aber was hat das mit dem threadtitel zu tun?
                Bezw. was hat der von Dir befürchtetede Senderakkuwechsel mit dem RX-Stromverbrauch zu tun?
                Ist nur eine rhetorische Frage, Antwort daher nicht notwendig.
                Be happy, Rudy
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  na dann werde ich wohl mal meine Empfäger Akku genau prüfen, nicht das der den Geist aufgibt.
                  Ist erst 8 Monate alt, NiMh 2200.
                  Uli
                  • whistler
                    whistler
                    ßhem,
                    wie kann das FASST-Sendemodul in der T14 mit 100mW Ausgangsleistung mehr Strom verbrauchen wie ein 2W 35MHz-Sendemodul?
                    Sorry, aber diese Aussage halte ich schlichtweg für falsch!
                    @Uli
                    Wenn das NiMH AA-Zellen sind, würde ich eh davon abraten, damit zu fliegen. Ich habe auch gerade ganz merkwürde Erfahrungen mit Sanyo AA-NiMH 2300 machen müssen.
                    Grüße - Detlef
                      Servus,
                      du vergleichst die 100mW maximale Strahlungsleistung mit der aufgenommenen Leistung eines 35MHz-Moduls. Auch für 35MHz gilt eine maximale Strahlungsleistung von 100mW, auch wenn das HF-Modul gerne mal 1,5W verbrät. Bei meiner JR erhöht sich der Stromverbrauch mit 35er HF-Modul um 140mA bei 9,5V. Rechne in einem 2G4-Modul mal einen leistungsstarken Prozessor bzw. 2G4 Chipset (die Fasst-Empfänger senden nicht und ziehen auch schon 80mA) plus dem, was du für das Senden brauchst, dann wird unter Einbeziehung des Duty Cycle der Unterschied nicht mehr so groß sein. Das Maxstream-Modul im iFS zieht während dem kurzen Sendeburst übrigens 280mA (bei 100mW EIRP). Würde das Ding ständig senden, so wäre der Stromverbrauch doppelt so groß wie bei 35MHz. Ein 2G4-Modul kann also beim Senden durchaus mehr als das 35er brauchen, aber durch den Duty Cycle über die Zeit gerechnet eben weniger.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2008, 14:24.
                      • whistler
                        whistler
                        Ich habe es zwar jetzt noch nicht gemessen, aber das IFS-Modul in der PCM9X2 belastet den Akku spürbar weniger, als das 35MHz Synth-Modul, das sehe ich an den praktisch erzielten Ergebnissen.
                        • Rolf Heszler
                          • 04.06.2001
                          • 1150
                          • Rolf
                          • Wiesensteig/Bad Boll
                          @ Uli
                          Hast du die GP 2200er als Empfängerakku drin?
                          Die habe ich seit etwas über einem Jahr im Acrobat 91 drin und habe jetzt festgestellt das mein Akkuwächter schon nach 2 Flügen a 10 Min rot anzeigt.
                          Letztes Jahr im Herbst konnte ich noch ohne Probleme 6 Flüge machen ohne das der Akkuwächter gemeckert hat.
                          Kapazität ist beim entladen des vollen Akkus noch über 2200mAh aber irgendwie bricht die Spannung voll zusammen.
                          Das kann doch nicht von den jetzt verbauten BLS451 Taummelscheibenservos kommen,vorher waren Graupner C4421 drin.
                          Rolf
                          Mikado Hughes 500
                          Logo 690 SX
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            [QUOTE=Rolf Heszler;513191
                            [/QUOTE]
                            Hallo Rolf,
                            ja denau die habe ich drin. Habe Gestern mal formatiert, allerdings gingen beim Letzen mal Laden nur 1400 mAh rein das ist glaube ich ein bisschen wenig.
                            Leider habe ich nicht aufgepasst wieviel entladen wurde. Werde das ganze Spielchen heute noch mal machen, aber ich denke mal das die Akkus fertig sind.
                            Uli
