Empfänger im Mini Titan
  • Erik_
    Erik_
    welcher Empfänger ist im MT zu wählen: PPM oder PCM? Was habt ihr verbaut und wie funktioniert das Ganze?
    Habe nämlich noch einen neuen PPM liegen, den könnte ich nehmen.
    Danke für eure Tipps!
    LG Erik.
  • Bensch
    Bensch
    AW: Empfänger im Mini Titan
    Hallo Erik!
    Funktionieren tut beides... Hatte beides verbaut. Besser ist jedoch Futaba 2.4 GHz FASST ;-)
    Ist einfach ne Zacke schneller so.
    Greez Bensch
    • nincomatz
      • 08.04.2007
      • 504
      • Matthias
      • www.modellflugfreunde-suro.de
      Also ich fliege 3 Schulze 8-35w und bin top zufrieden damit.
      Einmal im umgebauten elektro Rappl mit 10s lipo, dann im T-rex und im Verbrenner Rappl.
      No Problems.
      Das geile daran ist das du wenn du mal ne störung haben solltest es sofort an der LED siehst.
      Und der Preis ist echt fair.
      2,4 gig Fasst schön und gut,
      Aber wesentlich teurer. Dafür kann ich mir 2 andere empfänger kaufen.
      Und was nützt dir Fasst, wenn der idiot hinterm Sender( also ich ) nicht schneller steuern kann als die elektronik ist.
      War als spass gedacht.
      Soll nicht heissen das ich gegen die neue technik bin.
      Nix für ungut.
      Matthias
      GruÃ?,Matthias
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        Ich verschiebe es mal ins richtige Forum. Ist ja ehr allgemein Empfänger/ Sender.
        Gruß Sven
        • Ovid
          Ovid
          Kann dir den Robbe/Futaba 146ip empfehlen. Ist PCM und fü den Titan klein genug!
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Ich hatte einen Graupner SMC 14 drin.
            GruÃ? Edgar
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              Graupner Smc 14 Scan kann ich auch nur empfehlen,funzt einwandfrei.
              gruß Rappi
              GruÃ? Horst
              • Erik_
                Erik_
                vielen Dank für eure zahlreichen Tipp`s !! Dann probiere ich es mal mit PPM.
                Gruss Erik.
