Futaba FC28 mit TM8
  • knight
    • 13.05.2007
    • 88
    • Bremen
    Futaba FC28 mit TM8
    hat schon jemand für seine FC28 das 2G4 Modul TM7 oder TM8 mit Senderpult?
    Wie sieht das ganze auf der Rückseite aus?
    Oder doch lieber gleich eine FX30 bestellen und das TM8 Modul sparen?
    So viele fragen in meinem Kopf
    Michael
  • Steve1
    • 21.11.2006
    • 104
    • Bayern
    AW: Futaba FC28 mit TM8
    schau mal hier:
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=182325&sid=
    Gruß Stefan
    • digitalonkel
      • 11.12.2001
      • 334
      • Rainer
      • MFC Freckenhorst
      Hallo Michael,
      schau mal auf meine Homepage, dort findest Du 2 Bilder von meiner FC-28
      GruÃ? Rainer
      Schaut auch mal auf meine Homepage:
      http://koetting.bplaced.net
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        also wenn ich vor der ßberlegung stehen würde, dann gleich die FX-30.
        Uli
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          Uli
          die FX 30 ist ja auch nur ein Fuckellösung und kein reiner 2,4 Ghz Sender, kommt also auch nur ein TM 14 rein. Wie hochwertig die Knüppel sind bleibt auch noch zu beweisen.
          Michael
          Helis eben, was sonst?
          • Stephan Perazzi
            Stephan Perazzi
            Zitat von digitalonkel Beitrag anzeigen
            Hallo Michael,
            Hi Rainer,
            ich habe mir auch das Fasst für meine FC28 gekauft, bei der Anmeldung des Empfängers happert es aber, ich krieg das Ding einfach nicht initialisiert.
            Hattest du da auch Probleme?
            • M A R C U S
              M A R C U S
              ich hatte zu erst das TM-7 drin. Funktionierte alles tadellos (Anmeldung der Empfänger....)
              Nach der Rückrufaktion von Robbe hab ich mir gleich das TM-8 schicken lassen. Auch hier funktionierte alles einwandfrei.
              Hab jetzt den Sender verkauft (nach 12 Jahren!!) und mir die FX-40 geholt mit 2,4 GHz.
              Den FX-30 hatte ich auf der Spielwarenmesse in der Hand und war vom Gehäuse etwas enttäuscht.
              Drum hab ich mir jetzt auch die FX-40 geholt.
              Edit JM: .....
              Marcus
              Zuletzt geändert von JMalberg; 02.06.2008, 08:00. Grund: Verkaufsanzeige
              • digitalonkel
                • 11.12.2001
                • 334
                • Rainer
                • MFC Freckenhorst
                Nö, ich hatte auch keine Probleme die Empfänger anzubinden.
                GruÃ? Rainer
                • Stephan Perazzi
                  Stephan Perazzi
                  wenn ich dies nach Anleitung mache, sollte es doch eigentlich funktionieren, oder?
                  Gibt es etwas,was man grundlegend falsch machen kann?
                  Modulation habe ich auf ppm umgestellt?
                  • Stephan Perazzi
                    Stephan Perazzi
                    so nun funktioniert es, habe den Fehler mit Hilfe eines Kollegen gefunden.
                    Wir haben von 7 auf 8 Kanal umgestellt, und schon hat es funktioniert
