KurzschluÃ? bei MC 16/20 beim Laden
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute,
    ich habe es endlich auch mal geschaft meine MC 16/20
    beim Laden kurzzuschließen.
    Habe die Platine dann mit einem kleinen Kabel überlötet
    und bin mir nun nicht sicher ob es hier vielleicht noch
    weitere Zerstörungen in meiner MC 16/20 gab.
    Test nach dem Löten sah alles gut aus, kann ich nun
    wieder ruhigen gewissens fliegen oder soll ich die
    Platine austauschen ?
    Gruß Rambo
  • Bee
    Bee
    Kurzschluß bei MC 16/20 beim Laden
    Hi Rambo,
    was hast Du genau gemacht?
    Wenn Du zuerst den Stecker in die Fernsteuerung gesteckt hast, und dann die beiden Enden, die ins Ladegerät gehören verbunden hast, dann geht das auf die Leiterbahn; zum Glueck nur auf die Leiterbahn.
    Du kannst also wieder beruhigt fliegen. Voraussetzung: Du hast das ganze sachgerecht verlötet. Wenn nicht und es passiert ein Unfall wegen Deiner schlechten Lötstelle, kann es Probleme mit der Versicherung geben.
    Micha
    • Rolf
      Rolf
      Hallo Rambo,
      ich habe auch eine MC16/20 und habe auch den Kurzschluß auf der Leiterplatte erlebt. ?( ;(
      Dieser ist bei mir aufgetreten, wenn ich das Ladekabel in den Sender gesteckt habe, ohne das sich die Kabelenden mit den Steckern berührt haben. Zuvor hatte ich im Sender für den Automatic-Lader die Schutzdiode überbrückt. Erst danach ist bei mir das Problem aufgetaucht. Aus meiner Sicht liegt es an der Ladebuchse im Sender. Der dazugehörige Stecker schließ beim Steckvorgang zurzeitig die Buchse kurz, wodurch ohne Schutzdiode blitzartig die Leiterbahnen der Leiterplatte abbrennen.
      Ich habe mir dadurch beholfen, daß in seitlich im Sender zwei Steckbuchsen montiert habe und somit die eingebaute Buchse nicht mehr nutzen muß. 8)
      Rolf
      • Gast-Avatar
        Tja, ich dachte schon ich sei doof, denn ich habe bis
        jetzt noch nie die Stecker für das Ladegerät zusammen-
        gebracht.
        Vor zwei Tagen ist mir das mit der 414 auch schon passiert,
        da glaubte ich noch an meinen Fehler, aber zwei Fernsteuer-
        ungen in 3 Tagen sehe ich doch von meiner Seite aus als
        fraglich an.
        Kann dieser Kurzschluß beim einstecken passieren oder hat
        hier vielleicht auch mein Stecker einen Schuß ? wobei es
        jetzt nach dem nachverlöten beide Anlagen wieder sauber
        funktionieren, hoffe ich zumindest ansonsten werde
        ich morgen warscheinlich mit meinem Heli einen Crash
        hinlegen ;(
        That´s Live
        Gruß Rambo
        PS. Rolf was ist denn das für eine Schutzdiode wo du eingelötet hast **
        • Rasenmäher
          Rasenmäher
          Wenn Du den Empfänger nicht auch noch Kurz schließt!
          Dr.Helicopter
          • sicx
            • 06.04.2002
            • 855
            • Alan
            • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
            Hallo Jungs!
            Mir sind auch schon Leiterzüge auf der MC16/20-Platine abgeraucht, war aber User-Fehler. Am besten, die Leiterbahnen durch starren Draht ersetzen und nicht durch Litze. Das hält besser und macht auf Dauer einen solideren Eindruck. Falls die Leiterzüge an irgendwelchen Pins der Platine angekratzt sind, besser diese Stellen noch mit einem Kleks Epox sichern.
            @Rambo: Da zwischen Ladebuchse und Akku keine Elektronik geschaltet ist, sollte es eigentlich keine Probleme geben. Hauptsache, Du hast gewissenhaft gearbeitet. Ich würde da doch mal genauer den Ladestecker unter die Lupe nehmen und durch einen anderen ersetzen. Mein Selbstgebastelter funktioniert schon ewig ohne Störung.
            Freundliche Grüße
            Alan
            • Gast-Avatar
              So Leute, habe soeben mit Graupner telefoniert und
              meinem Modellbaufachgeschäft.
              Fehlerquelle ist das Ladekabel mit grauem Stecker Original
              von Graupner, dies ist schon ein paar Jahre alt und wie
              sich herausstelle fallen die nach langjährigem zuverlässigen
              Einsatz aus ! ;(
              Durch das ein und ausstecken nutz sich die Isolierungs-
              schicht zwischen Plus und Minus ganz langsam ab bis es
              zum Kurzschluß beim einstecken kommt !!!!!!!!!!
              Tja, da kann ich allen nur raten sich sein Ladekabel, das
              bisher treue Dienste geleistet hat mal genau unter die
              Lupe zu nehmen, ich tausche meins jetzt gegen ein neues
              aus.
              Wie so oft im Leben, kleine Ursache große Wirkung
              Gruß Rambo
