Frage zum FASST System bezgl. versch. Modelle
  • helidan
    helidan
    Moin, ich hatte mal gelesen (bin mir nicht sicher ob Futaba oder Graupner), dass die Moeglichkeit ein falsches Modell zu steuern nicht mehr gegeben ist (besser ausgedrueckt: Modell auf Speicherplatz 3 im Sender, bsp. Trex 600 kann nicht reales Modell 2, bsp. Raptor 50 steuern)... Bei mir geht das aber leider, gibts da ne Einstellung fuer* (jaja, hat mich schon mal ne Kupplung gekostet...)
    Dan
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Frage zum FASST System bezgl. versch. Modelle
    bei fasst ist mir das unbekannt und ich wüste auch nciht, wie die das da implementiert haben könnten
    GruÃ?, Torsten
    • helidan
      helidan
      Na ja, eigentlich haett ich da auch drauf kommen koennen... FASST ist ohne Rueckmeldung, von da her... Bullsh... mein Gedanke... aber es waer so schoen gewesen...
      Danke trotzdem!
      Dan
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        das ließe sich auch ohne Rückmeldung realisieren.
        Z.B. den Speicherplatz mitübertragenund beim Binding übernehmen.
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          ja,
          so wäre das möglich.
          sowas könnte man aber zum nachrüsten für alle fernsteuerungen bauen.
          ist eigentlich ganz einfach.
          man braucht nur einen freien kanal an der fernsteuerung und einen modifizierten 1 kanalschalte mit piepser im modell.
          dann stellt man den freien kanal auf zb 10% für modell 1.
          20% für modell 2.
          30% für modell 3.
          usw.
          der kanalschalter im modell reagiert nur zb im bereich von 15 bis 25%.
          das modell reagiert zwar noch, aber es piept führtlicher und ich denke das sollte schon ne warnung sein vor dem start
          den piepser kann man mit unterspannungsalarm kombinieren.
          die anzahl der modelle ist begrenzt.
          bei -140 bis +140% auf 29 stück.
          man kann es auch mit 5% pro modell machen, dann wären es 57.
          ob sich der aufwand lohnt, sollte jeder für sich selbst entscheiden
          kommt eher selten vor, dass man das modell verwechselt. aber wenn, dann ist es ärgerlich
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Dieses Modell-Binding war mal zu Beginn der GHz-Welle angekündigt, da aber blöderweise sich fast alle zu Beginn nur auf die dämliche PPM-Anbindung festgelegt haben, ging das eben nicht mehr.
            Wenn die Funkenhersteller sich mal vom PPM lösen und "reine" Datenübertragung nutzen, ist die zusätzliche Angabe einer Modellnummer ein Klacks.
