bin neu in der Heli Szene und wollte mal nachfragen ob jemand die Kombination Minititan mit FF9 fliegt und mir eine Programmierempfehlung für die Funke (für Anfänger) geben kann und welches Bauteil ich wo in den Empfänger stecken muss.
Empfänger ist 319 DPS
Kreisel GY401
Heli TT MT SE
ich fliege den Mini Titan mit der FF9 und Standart-Regler und Motor.
Gaskurve habe ich eine ziemlich flache. Obwohl ich im Steller-Mode fliege und nicht im Regler-Mode.
Sieht ungefähr so aus. 100-95-90-97-100 auf Idleup 2
Pitch-Kurve linear.
Läuft sehr gut damit. Drehzahl ca. 2350 U/min
Dann noch auf Idleup 1 entsprechende Anlauf-Kurve von 0 anfangend.
Denke dran die Heckbeimischung im Sender auszuschalten, da Du ja den GY401 hast wie ich.
ich hab hier auch ein Problem, ich denke zwar nur ich den Wald vor Bäumen nicht seh, aber es ist zum verzweifeln.
Ich hab roll servo rechts auf 1, nick servo hinten auf 2, pitsch servo links auf 6
so wenn ich pitch gebe geht die taumelscheibe über alle 3 servos nach unten, wäre richtig. laut anleitung muss dann bei nick die taumelscheibe vorn nach unten ...tut sie aber nicht sondern geht vorn hoch, wenn ich servo rev durchführe geht sie vorn nach unten aber pitch ist falsch, oder ich hab auf meinem nickhebel plötzlich pitch. hab schon zig mal hin und her auch schon 1 und 6 getauscht, irgendwas geht nicht. bestimmt ist nur ein kleinigkeit falsch, wie habt ihr es und was ist auf rev und was auf norm eingestellt...
ich hab den Typ sr-3 eingegeben, hab jetzt auch im taumelscheibenmenü mal alles auf -50 eingestellt, jetzt stimmt pitch und nick, aber wenn ich roll nach rechts mach geht alles nach links, wenn ich jetzt die servos umpole stimmt das andere wieder nicht..
bei meinem großen wo die ts bei pitch hoch geht hat alles ohne probleme geklappt....
irgendwie steh ich auf dem schlauch, es sollte doch einer den gleichen hubi und die funke haben,
wäre doch nett wenn einfach mal alleeinstellungen eingeschrieben werden.
Also, ganz ruhig, kann es wirklich sein, dass dein Heli bei positiven Pitch die Taumelscheibe nach unten zieht? Stehen da deine Blätter in einem positiven Anstellwinkel?
Auf den Bildern auf der TT-hp sieht man das nicht genau.
Wen dem so ist, dann muss meiner Meinung auch bei Nick vor die Taumelscheibe nach hinten kippen.
Ruhig Brauner!
Pitch und Nick stimmen also
Jetzt Roll im Taumelscheibenmenü umdrehen.
Bei der Servoumkehr sollte jetzt ein ein Servo anders rum laufen wie die anderen beiden.
