T12FG vs. MX24
  • MartinP
    MartinP
    T12FG vs. MX24
    Hallo!
    Wollte mal kurz eine Umfrage starten!
    Vom Preis sind die MX24 und die T12FG ungefähr vergleichbar - nur welche Vorteile/Nachteile bringt die eine oder andere mit?!
    Beste Grüße,
    Martin
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: T12FG vs. MX24
    Hi !
    ich bin ein absoluter Anhänger der T12 FG, leicht zu programmieren, viele Funktionen und für Heli Flieger ganz besonders interessant ist virtual cyclic ring Funktion. Da kannst Du grundsätzlich vollen Ausschlag auf Nick und Roll programmieren und über die cyclic ring Funktion die Ecken abflachen, sodass bei Extremausschlägen nix hakt !
    Hans-Willi
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      Re: T12FG vs. MX24
      ich war auch mal Graupner Fan, das hat sich aber geändert.
      Also ich würde die T12 FG vorziehen. Auch wenn ich mich jetzt mal etwas weit aus dem Fenster lehne und vielleicht von einigen dafür Prügel beziehe, würde ich die alleine schon wegen des besserem 2,4 GHz System nehmen.
      Uli
      • Accuentlader
        Accuentlader
        Re: T12FG vs. MX24
        hat die MX24 doch auch !!!!
        lt. Graupner Homepage: https://shop.graupner.de/webuerp/ser...I?ARTN=4730.77
        Taumelscheibenbegrenzung:
        Diese Funktion begrenzt den Kippwinkel der Taumelscheibe und verhindert im Heli-3D-Einsatz, dass bei gleichzeitig vollem Ausschlag von Roll und Nick die Mechanik anschlägt.
        • Gonzokiller
          Gonzokiller
          Re: T12FG vs. MX24
          Nachteil, ist auf alle Fälle die kurze Akkulaufzeit der T12FG (ca. 4 Stunden)
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            Re: T12FG vs. MX24
            aber auf 4 stunden Flugzeit muss man erst mal am Tag kommen. Ich denke wenn du auf die hälfte am einem Tag kommst bist du schon verdammt gut.
            Uli
            • Accuentlader
              Accuentlader
              Re: T12FG vs. MX24
              kein Problem, es nervt aber wenn man alle 2-3 Tage den Sender laden müsste wegen beim Modell Programmieren oder am Sim fliegen usw.. da geht die Zeit schnell um
              Mein Sender macht 12 Stunden.
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                Re: T12FG vs. MX24
                aber noch mehr nervt es wenn mann dann erst am Flugplatz merkt das man den Sender besser Nachgeladen hätte.
                Bei mir wird Prinzipell nach jedem Flugtag nachgeladen, oder wenn ich abndes zu hause was eingestellt und Programmiert habe.
                Ausserdem nach max 15 min verliere ich die Lust am Sim.
                Uli
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 991
                  • Geeste/mfc-nordhorn.de
                  Re: T12FG vs. MX24
                  Nicht zu unterschätzen sind die Updates die man bei der T12 selber einspielen kann. Bei Graupner werden ein Teil der Sender zwar auch als zukunftsicher durch Updates beworben, doch mehr ist da auch nicht.
                  Weiterer Vorteil sind die erstklassigen Knüppel. Daran kommt kein anderer Hersteller ran.
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    Re: T12FG vs. MX24
                    genau einfach neues Update Downloaden, auf die Karte speichern, Karte in den Sender und danndas Update Installieren.
                    Für Updates bei Graupner darfste dann jedesmal den Sender einschicken. Dann ist der mindestens 2 wochen Weg und bezahlen musst du das auch noch, auf wenn es dann nur das Porto sein sollte.
                    Uli
                    • Gerhard Grasser
                      Gerhard Grasser
                      Re: T12FG vs. MX24
                      Ich habe die Erfahung gemacht der der Robbe Service:
                      - sehr freundlich
                      - "sofort" verfügbar
                      - sehr Kompetent
                      - sehr Lösungsorientiert
                      - sehr schnell
                      ist. Ich hatte meine Anlage mit Empfänger und Kreisel zum Check, das hat 1 Woche gedauert! SUPER !!
                      Ein weiteres Plus: Updates können selbst eingespielt werden, Datenaustausch ohne Zusatzhardware möglich (kopieren über Speicherkarte), per Konvertierungssoftware (ebenfalls Kostenfrei) auf andere T-Modelle übertragbar OHNE ZUSATZKOSTEN!!
                      PS: Ich bin vor meiner Robbe/Futaba 18 Jahre Graupner geflogen MC16/MC20/MC24. Ich hatte mit den Anlagen keine Probleme, alle haben fehlerfrei funktioniert. Nachdem ich nun seit ca. 2 Jahren Futaba habe muss ich sagen eine kpl. andere Welt. Für das Helifliegen eine echte Bereicherung.
                      Gerhard
                      • FrankR
                        • 25.04.2003
                        • 991
                        Re: T12FG vs. MX24
                        Noch ein weiteres Plus ist bei Futaba das man den Modellspeicher erweitern kann.
                        • Kafunkel
                          Kafunkel
                          Re: T12FG vs. MX24
                          Noch ein weiterer entscheidener Punkt.... die t12 sieht besser aus
                          • uwe neesen
                            uwe neesen
                            Re: T12FG vs. MX24
                            und noch 'n Plus der T12FG: der Sender geht ohne ßnderung auch mit 2S Lipos. Der Pieper setzt bei 6,8V ein, perfekt für 2S. Ich habe einen FlightPower/Hacker EVO lite 2S-2500 eingebaut. Damit läßt es sich lange fliegen und wenn mal schlechtes Wetter ist, wird der Sender nicht vom Rumliegen leer.
                            Uwe
                            • uwe neesen
                              uwe neesen
                              Re: T12FG vs. MX24
                              ach ja: das FASST System ist der Knaller!
