kann mir jemand freundlicherweise einen guten Tip bzw. eine kleine Anleitung geben, wie ich bei meiner
neuen MX16s (Mode2) den Nullpunkt des Gashebels nach unten lege?
Kann leider als Anfänger die bisher gefundenen Erklärungen nicht ganz umsetzen?
Was bedeutet in diesem Zusammenhang "rastern" eines Hebels?
Möchtest du dass der Hebel durch Federkraft in die untere Position gezogen wird ? Das ist ohne aufwändige Bastelei an der Knüppelmechanik wohl nicht möglich.
Die meisten Anwender bevorzugen einen nicht selbstneutralisierenden Pitch oder Gasknüppel. Hierfür wird die entsprechende Feder und Neutralisationshebel enfernt und durch eine Bremsfeder ersetzt. Je nach Ausführung der Bremsferder "rastet" der nun nicht mehr selbstneutralisierende Knüppel oder gleitet mit leichtem Wiederstand.
auf den ersten Seiten der Bedienungsanleitung ist der Umbau ganz gut beschrieben.Die Bremsfedern (eine glatte eine zum rasten) sollten dem Sender eigentlich beiliegen Das Herausfingern der Spiralfeder kann ein wenig frickelig sein, nimm eine Pinzette. Solltest du dennoch Fragen haben so stelle sie einfach, dumme Fragen gibt es nicht...
