Habe eine MC22 und den Rex. Der Sender ist auf Mode1 eingestellt,
also Pitch/Roll rechts. Ratsche ist rechts, da ich auch Fläche fliege.
Ich wollte nun verhindern, daß der Motor anläuft, wenn ich Pitch gebe.
Das ist nämlich zunächst so.
Dazu habe ich im Menü "Helimischer --> Kanal1/Gas" die Punkte "L" und "H"
jeweils auf -100% gesetzt. Das läßt den Motor nun still bleiben.
Ist das aber richtig gelöst so ?
(Links im Display steht auch "Kurve aus" übrigens. Ist das dann ok so ?)
In den Gebereinstellungen habe ich dann "Gas 6" auf einen Kippschalter (hier 7)
gelegt und festgestellt, daß ich mit Veränderung der SYM auf weniger als 100%
dann die Drehzahl ändern (herunterfahren) kann.
Ist das dann ebenfalls korrekt gelöst ? Der Regler (Jazz40) wurde ganz zu
Anfang mit den Gaswegen des Knüppels K1 "angelernt", bevor ich das
wieder stillgelegt habe)
Ich habe nun 80% eingestellt, allerdings kommt mir das recht schlapp vor
mit der Rotordrehzahl....
Falls ich grundsätzlich etwas falsch gemacht habe, würde ich mich über eine
kurze Anleitung freuen.
Ziel: Motor auf Kippschalter, reduzierbar in der Leistung über Sendermenü.
(Wie das später über Flugphasen geht, finde ich dann auch noch raus)
Grüßle !
