FF 9 Fragen
  • Grisu1965
    Grisu1965
    FF 9 Fragen
    Hallo Leute,
    Ich habe da mal zwei Fragen
    1. Ich habe mir hier aus dem Forum einen Logo 10 mit allem Zubehör gekauft. Dabei war auch eine Futaba FF9. Da ich aber eigentlich lieber einen Pult Sender hätte überlege ich jetzt ob ich die FF 9 wieder verkaufen soll um mir eine MC 19/22 oder eine MPX EVO 9 zu kaufen.
    Könnt ihr mir sagen welche Vorteile und Nachteile die Anlagen haben?
    Ich habe schon in der Suche gestöbert und auch einige Beiträge gefunden aber so richtg hat mich das nicht weiter gebracht.
    Gerade von der EVO hört man ja immer wieder viel negatives.
    Hoffentlich trete ich jetzt keinen Glaubenskrieg los.
    Bitte bleibt Sachlich und nennt Argumente
    2. Der Logo ist ja bereits auf der FF 9 programiert. Jetzt sagte der Vorbesitzer mir das sich beim Einschalten des Motors die Pitscheinstellung verändert. Ich glaube das es daran liegt weil der Motor mit dem Schalter eingeschaltet wird mit dem auch die Flugzustände umgeschaltet werden.
    Brauche ich überhaupt am Anfang (ich bin bekennender Heckschweber ) überhaupt Flugphasen.
    Ebenso benötige ich bei einem E-Heli doch auch keine Gaskurven oder **
    Wie progge ich den Logo am sinvollsten.
    Motor mit Schalter einschalten und dann eine Drehzahl würde doch reichen oder **
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Jürgen
    PS: Evetuell will ja jemand seine MC 19 / 22 oder EVO 9 gegen eine FF 9 tauschen
  • Atomic
    Atomic
    Re: FF 9 Fragen
    Hallo Jürgen, du beantwortest deine Fragen ja schon von selbst.
    Gruß Olli
    • Grisu1965
      Grisu1965
      Re: FF 9 Fragen
      Hallo Olli,
      ist noch früh. Helf mir mal auf die Sprünge
      Jürgen
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Re: FF 9 Fragen
        Zwei Flugphasen sind schon sinnvoll auch wenn man Extremkampfheckschweber ist
        NORMAL: Um den Heli einfach bei geringer Drehzahl hochlaufen zu lassen und zu schweben
        IDLE1: Normaler Rundflug (Das wird schon noch kommen )
        Zum Starten nimmst du dann den AutoRot-Schalter, so dass der Heli nicht hochläuft
        Zusätzlich noch auf Kanal 3 "Gas" (da wo dort die Gashorizontale ist) noch eine Verzögerung nach gusto einstellen.
        Zu allererst aber alle Pitchkurven gleich einstellen. Am Besten deine Lieblingskurve auf in die anderen Flugphasen kopieren (siehe Anleitung)
        • TorstenS
          • 27.04.2006
          • 172
          Re: FF 9 Fragen
          Hallo Jürgen,
          zur FF9 gibt es von robbe (und diversen anderen Kleinherstellern) ein Senderpult.
          Damit fliegt es sich wie mit einem Pultsender.
          Ich hatte eine FC-18 als Pultsender und fliege seit 1,5Jahren FF9S mit so einem Pult von robbe. Damit hatte ich keine Umgewöhnungsprobleme.
          Ein Vorteil der FF9 ist der komplette Ausbau mit Schaltern und Stellern. Beim Pultsender musst du meist (teuer) nachrüsten, wenn du einen weiteren Mixerschalter, Linearsteller o.ä. brauchst.
          Tschüss
          Torsten
          • Patrick78
            Patrick78
            Re: FF 9 Fragen
            Hallo Jürgen
            Wenn sich das Pitch verändert beim Umstellen der Flugphasen und vorrausgesetzt jetzt schon alle Flugphasen die GLEICHE Pitchkurve haben schau mal im Advanced Menü unter Schwebepitch. Dieser ist auf (A) zugeordnet.
            Deaktiviere diesen mal.
            Gruss Patrick
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Re: FF 9 Fragen
              Zitat von TorstenS
              Hallo Jürgen,
              Tschüss
              Torsten
              Tach,
              kann ich nur bestätigen, behalte die FF9 und kauf ein Pult dazu.
              bis denn
              Sebastian
              • Grisu1965
                Grisu1965
                Re: FF 9 Fragen
                Hallo alle,
                die FF 9 ist schon eine tolle FS. Leider ist kein Lehrer Schüler mitmeinem Kollegen möglich da er MC 19 fliegt. Er hat noch die Möglichkeit mit MPX das wars dann aber auch.
                Na dann werde ich wohl mit Sim und alleine klar kommen müssen Die Programierung klappt eigentlich langsam schon Intuitiv. Die Menüstrucktur ist wenn man sie begriffen hat recht einfach.
                Dann werde ich mal nach einem Pult schauen. Habt ihr eventuell mal Links zu Pulten? Das Robbe Pult ist schon chick aber auch sehr teuer.
                @ Patrik: Was bewirke ich eigentlich mit der Funktion die du angesprochen hast. Liegt ja auf dem Regler A. Das selbe gibt es auch nochmal für die Gaskurve auf Regler C
                Jürgen
                • titanmini
                  titanmini
                  Re: FF 9 Fragen
                  Zitat von TorstenS
                  Hallo Jürgen,
                  Tschüss
                  Torsten
                  Bitte ein Bild von deinem Pult.....bin auch am überlegen
                  • TorstenS
                    • 27.04.2006
                    • 172
                    Re: FF 9 Fragen
                    das Pult findest du auf der robbe-Seite unter der Nummer 1-8399. Wenn du nach dieser Nummer suchen lässt, erscheint auch ein Foto mit der Regenhaube.
                    Da kann man das Pult etwas besser erkennen als im Koffer.
                    Ein Foto von meinem Sender im Pult kann ich mal machen - das wird aber nicht vor dem Wochenende.
                    Tschüss
                    Torsten
                    • titanmini
                      titanmini
                      Re: FF 9 Fragen
                      kommt man an alle schalter gut ran*
                      • NobbyVonLoewe
                        NobbyVonLoewe
                        Re: FF 9 Fragen
                        ich habe beide Anlagen (FF9 und EVO 9) und kann keiner einen unbedingten Vorzug geben.
                        Ein schönes Pult für die FF9 findet ihr bei Lindinger (shop.lindinger.at). Im RC-Bereich gibt es eine Unterrubrik Pulte, Riemen etc. Dort sind unter Robbe einige Pulte zu finden.
                        Ich selbst nutze es und bin zufrieden. Alle Schalter, Schieber und Potis der FF9 sind gut zu erreichen. Das Pult sieht mit der FF9 super aus.
                        Zum Vergleich EVO 9 und FF9:
                        Vom Handling beim Fliegen gibt es keine großen Unterschiede. Das Display ist bei der EVO aufgeräumter und man kann während des Fluges die relevanten Informationen (z.B. Restflugzeit) besser erkennen. Das Piepen der Alarme ist erheblich lauter und kann nicht wie bei der FF9 überhört werden.
                        Bezüglich der Programmierung hat man bei der FF9 viel mehr Möglichkeiten (Mischer etc.). Sie ist aber nicht so intuitive wie bei der EVO. Das Manual der EVO ist speziell beim Thema Pitch und Gaskurve verständlicher und berücksichtigt auch Fragen eines E-Antriebs. Speziell das Thema ist bei der FF9 Beschreibung verbesserungsbedürftig.
                        Norbert
                        • Atomic
                          Atomic
                          Re: FF 9 Fragen
                          Hallo, aber die Multiplex hat kein PCM und ohne würde ich keinen größeren Heli fliegen.
                          Gruß Olli
                          • Grisu1965
                            Grisu1965
                            Re: FF 9 Fragen
                            Hallo alle,
                            danke für eure Antworten. Ich werde die FF9 erst mal behalten. Ist ja eine gute Anlage. Wenn ich dann doch eine andere kaufe dann nur aus dem Grund das ich bei meinem Lehrer auch am Kabel fliegen kann. Er fliegt MC 24. Es käme dann nur eine Graupner in Frage.
                            Wobei es gibt da natürlich auch noch die Möglichkeit von ACT über Funk.
                            Ich werde mir aber ein Senderpult für die FF9 kaufen da ich mit der Daumensteuerung am Simulator schon nicht klar komme.
                            Noch mal die Frage an euch: Wer kennt günstige Bezugsquellen für ein FF9 Senderpult. Ich habe schon mal Googel befragt aber wirklich viel ist da nicht bei rum gekommen.
                            Das Pult von, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen Jedenfalls war es besonders toll aber auch mit 130 Euro besonders teuer Ich habe scheinbar einen teuren Geschmack.
                            Bei e-bay habe ich einen Anbieter gefunden der Pulte aus Hartschaum und Acrylglas anbietet. Sieht fast so aus wie das origienal von Robbe. Kann da jemand was zu sagen? Hat das eventuell schon jemand gekauft?
                            Was die Programierung von der FF 9 angeht komme ich mitlerweile ohne Handbuch klar. Wenn man mal die Struktur verinerlicht hat ist die Anlage sehr leicht zu bedienen.
                            Das Display könnte für meinen Geschmack noch etwas größer sein. Das hat aber mit dem Lesen und Brille zu tun. Man wird halt nicht jünger. Bei einem Softwareupdate wünsche ich mir auch noch eine Funktion den Kontrast verändern zu können.
                            Eine Hintergrundbeleuchtung wäre auch schön.
                            So jetzt bitte Vorschläge für ein Pult.
                            Jürgen
