MC22 Grundeinstellung: Wie kann ich den Motoranlauf stoppen ?
  • loopsy
    loopsy
    Re: MC22 Grundeinstellung: Wie kann ich den Motoranlauf stoppen ?
    Also ich brauche nochmal Eure Hilfe:
    Ich habe im Menü Helimischer / Kanal 1 Gas
    aus der Gaskurve eine Gerade gemacht und diese auf -100% gesetzt.
    Der Motor bleibt nun wie gewünscht aus, wenn ich den Pitchknüppel bewege.
    Ferner habe ich im Menü "Gebereinstellungen" bei "GAS 6" nur einen Kippschalter
    am Sender definiert und im selben Menü daneben bei "WEG" einen Wert
    von +80% (symmetrisch) festgelegt.  Das ist so, wie bei Lothar zuvor beschrieben.
    Finde die Lösung nicht schlecht, Motor liegt auf Schalter und Flugphasen
    sind später möglich, man braucht dann nur den %-Wert verändern.
    Sicherheit finde ich auch ok, der schalter ist so einer mit Sicherung, den kann
    man nicht mal eben aus Versehen umlegen, wenn der Motor scharf ist.
    Soweit, sogut.
    Wenn ich nun mal aus Interesse in der Servoanzeige den Kanal 6 beobachte,
    dann ist da bei ausgeschaltetem Motorschalter ein leerer Balken, rechts daneben
    steht "-150%", wenn ich den Motor einschalte, kommt der Balken zu etwas weniger
    als der Mitte hoch und rechts daneben steht "-20%"
    Das kapiere ich nun nicht ganz....sollte da nicht "80%" stehen ??
    Hilfää.....
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      Hilfää.....
      nein, weil der Stellbereich von -100% bis +100% geht. Die Mitte ist 0%
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • loopsy
        loopsy
        Aja, klingt vernünftig....dann kann ich´s ja so lassen
