MX 16 will nicht mehr! Warum?
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Haalo zusammen,
    habe meine mx 16s eben gerade geladen mit dem Kabel von Graupner was an der Funke angeschlossen wird, also kein Ausbau des Akkus.
    Nur leider will die Funke nicht mehr anschalten.
    Woran liegt das? Habe zuvor noch geflogen!
    Ist der Akku zu warm so daqss die Funke noch nicht angeht?
    Oder hat die Funke jetzt ´ne Macke??
    Bin ratlos!
    Der Akku ist handwarm geworden. Habe den Nimh 1700er wie immer mit 0,5A geladen was nicht viel ist finde ich.
  • feliks
    feliks
    Re: MX 16 will nicht mehr! Warum?
    hast du mal die Sicherungen überprüft?
    felix
    • Thomas Zink
      Thomas Zink
      Ich würde auch erst mal nach der Sicherung sehen, dazu mußt Du den Sender aufschrauben.
      Wenn Du einen Computerlader hast kannst Du Sie auch nochmal dranhängen, sollte die Sicherung hin sein wird der Lader den Akku auch nicht erkennen.
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        schliess nochmal den Lader an. Wird der Akku erkannt ist Dein Ein - Ausschalter defekt.
        Dann schick den Sender zu Graupner.
        Den 1700er Akku lade ich mit 600 mAh. Den 2700er mit 1000 mAh. Am Ladestrom hats nicht gelegen.
        Gr.Udo
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          das ging ja flott hier. Wie immer!
          Die Sicherung ist kaputt. Werde jetzt mal zur Tanke fahren und eine neue holen. Hoffe danach das es wieder geht.
          Danke euch.
