Futaba 2,4 GHZ Empfänger
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    Ich will mir die FF-7 als 2,4ghz kaufen erst für den 500er rex und dann für mein 600n
    Jetzt mein Problem ich hab nen helitron drin der über 2 servokabel mit dem empänger verbunden wird
    bei dem futaba empfänger sind ja aber dann alle 7 eingänge belegt wie macht ihr das ? weil der größere Empfänger soll ja nicht kompatibel zur ff-7 sein
    mfg Oli
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    Re: Futaba 2,4 GHZ Empfänger
    hallo oli
    7 kanäle sollten doch reichen, oder nicht?
    wenn nicht, musst du dir eine andere anlage kaufen.
    grüsse
    hermann
    www.Custom-Helicopter.de
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Du kannst an beliebigen Anschlüssen Y-Kabel verwenden und den 2. Anschluss zusammen mit einem Servo einstecken.
      Grüßle
      Eddi
      • Stefano81
        Stefano81
        der Stecker für die Kreiselempfindlichkeit hat meist nur die Signalleitung angeschlossen, hier könntest Du + und - von einem Deiner Akkustecker dazustecken, dann sparst Du Dir einen Steckplatz.
        Schönen Abend
        Stefan
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          mit drehzahlregler sind dann alle 7 belegt
          y kabel währe dann die einzige Möglichkeit noch.
          mal sehen der Preisunterschied ist halt schon heftig zur T 12
          macht das den Servos nix wenn ich da 2x über y kabel den helitron dazuhäng ?
          mfg Oli
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Nö, macht nix. Die kriegen ihren Saft so oder so über die Pinleiste ... wenn ich entscheiden dürfte, würde ich z. B. das Heckservo parallel anschließen.
            Grüßle
            Eddi
